hoffe, dass mir hier jemand einen Tip geben kann.
Mein Philips 47PFL6158K/12 hatte ein Mainboarddefekt.
Konnte 2 Mainboards erwerben und beide funktionieren mit Bild und Ton, nur bei einem will das Ambilight nicht laufen.
Also hatte ich das andere eingebaut (aus 55PFL6008K/12) und war erstmal happy, daß es wieder läuft.
Da ich alles richtig machen wollte, habe ich zuerst die richtigen Option-Codes eingetragen, neu gestartet und läuft.
Danach noch richtiges Modell und Seriennummer eingetragen, neu gestartet und seitdem ein Problem.
Alles läuft, aber habe im gesamten Bild senkrechte feine schwarze Streifen und schwarze Punkte im ca. 20cm Abstand, auch im Menü.
Es läuft alles, Bild, Ton, Ambilight usw.
Dieses Gittermuster habe ich quasi vor meinem TV-Bild, sieht nicht schön aus.
Was kann da schiefgelaufen sein?
Würde es vielleicht helfen noch die 12NC-Nummern einzutragen und welche auf dem Board sind die richtigen Nummern?
Oder ist jetzt das T-Con hinüber?
Achso, habe dann nochmal das zweite Mainboard eingesetzt und da sind jetzt ohne Änderung auch diese Streifen.
Hänge hier noch ein Bild an, wenn man es stark vergrössert, erkennt man die Linien.
Ist von einem weissen Bild über USB.
Danke schon jetzt für eure Hilfe
