Ich habe heute bei meinem uralten tragbaren Radio/Kassette/CD Player den Laser Pickup tauschen müssen. Der Tausch ging relativ einfach.
Ich habe noch nichts verstellt!
Nun das Problem:
Das Ding spielt von 10 Kauf-CDs (keine selbstgebrannte) nur 6 bis zum Schluss ab. Bei den nicht abspielbaren habe ich einen seltsamen Effekt:
Man hört ab Titel 4 einen relativ lauten Ton (ca 800 Hz??) der immer lauter wird, bis das Abspielen abrupt endet. Der Ton ist mechanischer Natur, wenn Lautstärke =0 auch hörbar.
Abspielbare laufen geräuschlos und störungsfrei bis zum Schluss durch. Auch 15 Titel... Keine Fettfinger oder Kratzer auf allen.
Auf dem Pickup ist ja nur das eine Poti, das bleibt erstmal unberührt.
Auf dem Mainboard habe ich aber 5 davon. "FCS Gain" "TRK Gain" VCO ADJ" "FCS BIAS" und noch einen. Dazu die Meßpunkte "ASY" "FE" "TE" und natürlich "GND".
Ich habe kein SM für das alte Ding. Und ich habe schon ewig keinen so alten Pickup eingestellt. 2 Strahl Oszi ist vorhanden.
Helft mir mal auf die Sprünge. Wie war das nochmal? Meine Test CD ist auch weg. Da der Player aber selbstgebrannte CDs abspielt (auch nicht alle)
könnte ich mir die bestimmt nochmal brennen. Irgendwo habe ich ein Image davon gemacht. Da war zum Schluss das Klavierkonzert von Grieg drauf, das weiß ich noch.
Ich hoffe jemand hat noch nicht alles vergessen so wie ich..
