Hallo zusammen
auch meinen Fernseher hat es erwischt... es ist ein Philips 47PFL6907K/12, welcher von heute auf morgen nicht mehr an ging. Ich bin generell ein Mensch, der sehr gerne Sachen repariert, allerdings bin ich in Sachen Elektrotechnik nicht super fit. Zum Glück bin ich auf euer Forum gestoßen, wo einige Nutzer bereits den gleichen Fehler hatten, siehe Philips 42PDL6907K/12 startet nicht.
Auch bei mir blinkt keine rote LED-Anzeige, sie reagiert jedoch auf die Betätigungen der Fernbedienung.
Ich bin bisher wie folgt vorgegangen (Danke an fritzwoll und HermannS fürs Teilen eures Wissens):
- angefangen bei dem Netzteil: die Sicherung gecheckt, alle Kondensatoren überprüft, alle Dioden durchgemessen
- anschließend bin ich zum 1M95 Stecker (Verbindung vom Netzteil zum Mainboard) und habe alle Pins durchgemessen
--> 3,35 V Standby kommen an
--> 12,3 V Betriebsspannung kommen an, gehen jedoch nach etwa 2 Minuten auf 0,7 V runter (schätze nachdem der Fernseher nicht startet, schaltet er sich automatisch ab)
--> daher denke ich dass das Netzteil lebt - am NAND-Flash kommen 3,3 V an
- 3,5 mm Klinker zu UART -> USB Kabel gelötet, Log ausgelesen: (wer das Kabel haben möchte, dem schenke ich es gerne)
- 0xF9785507 cycle now
- Jump to 0xB5034100 02 key is used
- Getting Hash...
- 0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00
- Hash:
- 0xB50345F0 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0
- Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
- pass!
- load begin!
- nand.c:nand_readwithinpage
- 0x00000000 page is reading
- 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
- Reading out data:
- 04 unit:
- waiting ECC result ready
- 00 bits error in the unit.
- 05 unit:
- 06 unit:
- 07 unit:
- 0x00000001 page is reading
- 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
- Reading out data:
- 00 unit:
- 01 unit:
- 02 unit:
- 03 unit:
- Reading out data:
- 04 unit:
- 05 unit:
- 06 unit:
- 07 unit:
- load end!
- K
Das sieht für mich, wie auch bei fritzwoll, nach einem CPU-Fehler aus... ich wünschte es wäre nicht der Fall.
Laut fritzwoll hat die Reparatur mit Flussmittel, Kolophonium und Heißluft bereits funktioniert. Leider habe ich ehrlich gesagt nicht die Erfahrung und Ausstattung für einen Reball.... eine Heißluftpistole habe ich, allerdings keine bei welcher ich die Temperatur einstellen kann.
Daher die Fragen:
- Ist ein Reball (CPU komplett runter) langfristig gesehen die bessere Lösung bzw. generell die Möglichkeit mit der höhere Wahrscheinlichkeit , dass es auch nachher funktioniert (verglichen mit Reflow mit Flussmittel, ohne CPU runter und Reball)?
- Kann ich ein Reflow auch mit einer Heißluftpistole durchführen, oder ist das zu gefährlich, da keine Temperaturüberwachung? Falls nicht, werde ich mir eine Station zulegen, nützt ja nichts. Dann bräuchte ich noch BGA Kugeln, Stencil etc...
- Ich habe gelesen, dass durch ein Reflow ein Kurzschluss unter der Platine (unter dem schwarzen Kleber) entstehen kann. Wie kann ich nach dem Reflow herausfinden, ob die Komponenten danach nicht einen kurzen haben?
Eventuell kennt ihr ja jemanden, der einen Reflow / Reball der CPU als Dienstleistung anbietet. Ich habe bereits in Münster (NRW) angefragt was das etwa kosten würde, da hieß es nur, 150 € .... und für das Geld statte ich mich eher selber aus und wage den Schritt.
Morgen nach der Arbeit bin ich erstmal im Repair Café in Münster, da hoffe ich dass ich dort die notwendige Infrastruktur vorfinde, um den Reflow selbst durchzuführen. Das wäre mega cool und lernen würde ich dabei auch, daher freue ich mich bereits
Danke für eure Hilfe vorab!
Zheka
