Philips QFU1.1E LA Fehler 53 nach Software Update kein Update mehr möglich
    ich habe einen Philips 46PFL8007K/12
    Fehler 53: Firmware alt: QF1EU-0.150.95.0 Update war noch möglich
    Fehler 53: Firmware neu: QF1EU-0.150.102.0 Update nicht mehr möglich
    Wie komme ich wieder in das Updatemenü?
    Fehler: Blinkt 2x
    SDM: Gibt Fehler 53 aus.
    Error 53 This error will indicate that the Fusion device has
    read his bootscript (when this would have failed, error 15
    would blink) but initialization was never completed because
    of hardware problems (NAND flash, DDR...) or software
    initialization problems. Possible cause could be that there
    is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
    software version). Note that it can take a few minutes
    before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM
    (maintain grounding continuously), LAYER 2 error = 53.
    USB-Stick: Update mit QF1EU-0.150.102.0 (autorun.upg) im Hauptverzeichnis
    Hintergrundbeleuchtung geht an, Bild ist Super, Update wird durchgeführt. "Erfolgreich".
    Bitte neu starten...
    Nach Neustart mit Stecker raus und warten.
    Weiterhin Fehler 53.
    Ich komme jetzt nicht mehr in das Updatemenü.
    Habe die Datei jetzt im Verzeichnis UPGRADES mit dem Namen test.upg
    Egal ob mit OK oder Downtaste.
    Macht es einen Unterschied ob UPGRADES oder upgrades ?
    UART:
    Gibt jede menge Daten raus, genau die gleichen wie vor dem Update:
    ...gekürzt...
    14:48:40.221 0xECCC5357 cycle now
    14:48:40.221 Buffer for BIG NUM is at B5034AA0, size is 0440.
    14:48:40.566 Signature match successfully.
    14:48:40.566 rsa_check() return 0.
    14:48:40.566 nand.c:nand_readwithinpage^M
    14:48:40.566 0x00000000 page is reading
    14:48:40.566 0x00000000 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
    14:48:40.566 Reading out data:
    14:48:40.566 00 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 waiting ECC result ready
    14:48:40.566 00 bits error in the unit.
    14:48:40.566 01 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 02 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 03 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 04 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 05 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 06 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 07 unit:
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566
    14:48:40.566 0xE8C5C056 cycle now
    14:48:40.566 Jump to 0xB5034100 02 key is used
    14:48:40.566 Getting Hash...
    14:48:40.566 0xBFC00000 02 10 00 00 52 55 F4 0E C5 79 C1 18 00 00 00 00
    14:48:40.592 Hash:
    14:48:40.592 0xB50345F0 58 BB 1D 9D 9B 0E 5E F0 1B 05 D4 28 45 FE C4 AC
    14:48:40.592 Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
    14:48:40.978 pass!
    14:48:40.978 load begin!
    14:48:40.978 nand.c:nand_readwithinpage^M
    14:48:40.978 0x00000000 page is reading
    14:48:40.978 0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
    14:48:40.978 Reading out data:
    14:48:40.978 04 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 waiting ECC result ready
    14:48:40.978 00 bits error in the unit.
    14:48:40.978 05 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 06 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 07 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 0x00000001 page is reading
    14:48:40.978 0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
    14:48:40.978 00 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 01 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 02 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 03 unit:
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978
    14:48:40.978 load end!
    14:48:41.149 K^@
    Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe
  • Ein K Fehler, mal wieder. Was auch sonst :P
    Neu an deiner Variante ist, dass er vorher einen Update zugelassen hat.
    Ein paar von diesen Patienten hatte ich mit Reflow der CPU wiederbelebt, wobei ich inzwischen annehme, dass es die CPU selber ist und nicht die Verlötung. Einige andere K Fälle wollten nicht mehr. Reiner Zufall ob es klappt oder nicht.
    Software ist jedenfalls nicht die Lösung.
