Monitor bleibt nach einschalten "tot"
- durchgeführte Aktionen:
ElKo's im Netzteil getauscht
Spannung +5 / +13V & 3,3V liegen an
Sicherungen durchgemessen und i.O.
Verdacht: DS1834 ?
Verdacht: DS1834 ?
wie kommst Du denn auf den DS1834- der sitzt doch ganz weit hinten im Sekundärkreis.
Hast Du schon das Manual herunter geladen? https://www.manualslib.com/man…o19ws.html?page=83#manual
danke, ja, manual habe ich runtergeladen.
S.76, da gem. dort FT412 die 3.3V hat, bin ich weiter vorgegangen und zum DS1834 gekommen
eben gerade getauscht, aber auch kein Erfolg
entschuldige meine späte Antwort, war im Urlaub.
Hast Du schon die Netz- Stromaufnahme im eingeschalteten Zustand gemessen wie hoch ist die denn?
Ich kenne den Monitor nicht, deshalb wäre mal eine Beschreibung ganz hilfreich- falls Du den Fehler noch nicht gefunden haben solltest.
konntest du das problem beheben?
