LG 60PB660V Pixelrauschen
Spannungen alle ok?
Auf dem einen Board kann man das Rauschen in Grenzen einstellen.
Alles Elkos ok?
Verschwindet der Fehler nach längerer Zeit? Dann wohl Elkos.
Hallo Video6 ,
vielen Dank für den Tipp, ich mache mich mal dran die Kiste zu öffnen und schaue mir die Elkos an.
Viele Grüße
Frank
keine elkos)
Wahrscheinlich kalte lötstelle Grafikchip
Bei Plasmas immer zuerst die Vs, Va Spannungen messen. Ein Aufkleber auf dem Panel gibt Auskunft über die Sollwerte. Auf den Boards gibt es Testpunkte. Wenn einzelne Plasmapixel an zufälliger Position Fehlzündungen haben, und das Bild ansonsten die richtige Helligkeit hat, kann das am YSUS Board (links) liegen. Ist eh das am meisten betroffene Board bei Plasmas. Hier wiederum sind einige Elkos, die harte Impulse aushalten müssen.
Panel ist es bestimmt nicht. Soweit die gute Nachricht.
Das Rauschen kann allerdings auch vom Logic ("TCON") - bzw. Mainboard kommen. Glaub ich aber weniger, weil die falschen Pixel alle die gleiche Farbe haben. Das deutet für mich schon darauf hin, dass hier das Panel nicht richtig angesteuert wird.
Nachdem es ein thermisches Problem ist, kann gezieltes Duschen mit Kältespray den Übeltäter aufdecken. Du bist in der glücklichen Lage, dass der Fehler reproduzierbar ist und bei Erwärmung verschwindet.
Danke für die vielen Tipps, ich werde mich am Wochenende mal dem Plasma widmen. Mal sehen, was mich erwartet und werde berichten.
Viele Grüße
Frank
So, gestern habe ich den LG mit Heißluft und Kältespray bearbeitet.
Am YSUS und ZSUS keine Reaktion auf Wärme. Auch nicht beim Mainboard und den Buffern. Als ich dann das T-CON erwärmt habe, sind die Pixel mehr und bunter geworden und auch nicht mehr verschwunden. Die meisten Pixel waren rechts und links am Rand zu erkennen. Nach Kühlen mit Kältespray konnte ich den Ausgangszustand wieder herstellen. Das heißt, dass die Pixel bei Bildbewegung kommen und wieder verschwinden. Generell finde ich das Bild recht matschig. Helligkeit und und vor allem Kontrast sind nicht so richtig gegeben.
Ich habe jetzt stark das T-CON in Verdacht.
Was meint ihr?
Viele Grüße
Frank
kann man Bauteil orten?
So ins Detail bin ich noch nicht gegangen, kann ich aber versuchen.
Dass das Logic Board schuld ist, scheint mir jetzt ausreichend bewiesen.
Was ich nicht verstehe: Du hast anfangs geschrieben, dass die Pixel mit der Zeit (=Erwärmung) verschwinden und jetzt hast du sie mit Erwärmung provozieren können. Das ist das genaue Gegenteil und hat mich auf die falsche Fährte gelockt.
Schuld kann eigentlich nur der dicke Chip sein. Elkos gibt es keine. Ein RAM und etwas Spannungsversorgung. Mehr ist nicht drauf.
Die Logic Boards gibt es für faires Geld in großer Anzahl.
Ansonsten gäbe es noch den Versuch, das Board bei 210 Grad etwa 5 Min. in den Ofen zu legen. Die Flachbandstecker dabei alle mit Alufolie abdecken.
bitte nicht backen lieber gleich entsorgen)
Wieso, explodiert es im Ofen?
Hallo zusammen,
Der Wechsel des t-con Boards hat nichts gebracht. Fehler ist immer noch da. Thermisch ist der Fehler nicht. Hatte ich auch nicht geschrieben. Es ist sind dunkle Farben die die Pixel erzeugen. Im Menü mit dunklem Hintergrund ist alles verpixelt. Bei bewegten Bildern ziehen dunkle Farben die Pixel nach.
Woran kann das liegen? Vielleicht doch am Mainboard?
Was meint ihr?
Viele Grüße
Frank
Was hat "Die Pixel verschwinden nach kurzer Zeit wieder" nun bedeutet? Dass sie komplett verschwinden oder dass die Pixel immer irgendwo sind, aber nicht länger am selben Platz?
Du hast doch das Logic-Board aufgeheizt und die Pixel blieben an ihrem Platz kleben. Das ist natürlich ein thermischer Fehler! Und das Ersatzboard benimmt sich jetzt genauso? Extrem seltsam.
Hallo HermannS,
ich versuche heute Abend mal ein Video zumachen und hochzuladen. Dann wird es sicherlich klar sein, was ich meine. Es kommt einem so vor als ob das Display bei dunklen Farben zu langsam reagiert. Die falschen Pixel verschwinden wieder.
Viele Grüße
Frank
wenn man CPU so auf 180' C bringt was passiert?
Hallo zusammen,
hier ist das Video. Man erkennt ganz genau im Feld "Satelliten TV" das Pixelrauschen und um den roten Rahmen bei "Alle markieren". Den Rest sieht man in Video.
https://vimeo.com/user95078946/review/342810811/7f4446a3b2
Jetzt bin ich mal auf Eure Meinung gespannt.
Viele Grüße
Frank
Sowas hab ich noch nie gesehen. Ein Speichereffekt. Mein Anfangsverdacht, dass es was mit der Panelsteuerung zu tun hat, kommt wieder hoch. Helle Pixel scheinen nicht zuverlässig zu zünden. Reagiert das Logicboard wieder auf Wärme?
Könnte es nicht doch am Panel liegen?
Ich messe die Tage mal die Panelspannungen.
Viele Grüße
Frank
Ich nahm an, das wäre schön lang erledigt Ist beim Plasma immer das erste.
