Hi,
ich suche einen Plan vom Netzteil EAX 55357705/3 eines TV LG 37LH3000 ZA
Gruß Loom
Hi,
Gruß Loom
was ist denn mit dem Netzteil
Es läuft komplett nicht an, bzw eine Si war defekt. Keine Standby LED. Lampentest ergab Kurzschluss auch ohne Platinen die versorgt werden. Ich hab noch nicht alle Dioden nachgemessen. Aber ich wollte vorbereitet sein falls es mehr in die Sache reingehen sollte.
Gruß Loom
wäre wohl der letzte Schritt. Der Reiz der Fehlersuche......
so, hab mich doch zu einer gebrauchten und presiswerten Netzteil entschieden. Der Austausch der def. Komponenten wäre nicht billiger. Von der Suche, Bestellung usw. erst recht abgesehen. Der Fehler (warum das Netzteil gestorben ist) liegt im Backlight.
Na mal sehen was mich erwartet. Weitere Texte werden dann wohl dann in der Rubrik TV Reparatur auftauchen.
Gruß Loom
ein gebrauchtes zu holen bereitet weniger Sorgen zumal ofmals das Zeug fast teurer ist wie das Austauschteil.
Und dann ist es noch nicht getauscht.
Die Vesteldinger platzen manchmal einfach so.
Ich wollte früher auch immer alles selber machen aber man findet kaum noch wirkliche Servicemanuals oft nur Softwareeinstellungen.
Die Platinen selber fehlen oder nur das Netzteil als Block ohne Plan.
ich verstehe auch nicht, warum bei Service Unterlagen Netzteilpläne oder Unterlagen zur Hintergrundbeleuchtungen fehlen ?
Wahrscheinlich soll verhindert werden das repariert wird.
Naja man bekommt ja auch ,wenn man den Fehler findet ,kaum Teile zu den wirklichen Preisen.
Eher kostet das Kram so die Preisklasse wie früher mal das Gerät gekostet hat.
Und alte TVs waren ja recht teuer.
Somit wird sicher ein Reparaturversuch verhindert da es besseres für einen Bruchteil gibt was das Gerät mal gekostet hat.
Inzwischen bin ich über den Punkt weg alles zu reparieren nur weil es geht.
stimmt. Da muss man schon abwägen. Aber solange es defekte Geräte gibt mit Komponenten die nicht defekt sind und preiswert verkauft werden, da könnte man schon mal durchrechnen obs sich nicht noch lohnt.
