Hallo!
Kennt jemand disen Fehler, gleich nach dem einschalten
blinkt am Display Protect.
Habe alles nach kalten Lötstellen untersucht, habe auch den
Endstufen IC ausgelötet, kein Erfolg.
Danach habe ich den Protect Kontakt auf der Hauptplatine unterbrochen
um den Fehler leichter zu finden.
Das Gerät kann ich jetzt normal einschalten und alles funktioniert normal,
aber D902 auf der Verstärker Platine wird extrem heiß. Ich muss dan wieder abschalten sonnst brennt die Diode durch.
Es gibt zwei Transistoren die auf dem Gehäuseboden befestigt sind, POWER TR BOARD und REGBOARD,
die sind über CN 902 und CN 904 mit der Verstätker Platine verbunden.
Wenn ich CN902 abstecke funktioniert alles und auch nichts erwärmt sich mehr.
Für was ist die kleine Platine mit Transistor über CN902 angeschlossen (PowerTR Board)
Bitte um eure Unterstützung.
seppo
