ich habe da einige Fragen zu einem Kinder - Elektrofahrzeug.
Es ist nach langem wieder mal passiert, das ich mir einen alten defekten Zeugs zukommen lassen habe.
Ich habe das Ding mal zerlegt, folgende Mängel:
das eine Zahnrad am rechten Getriebe, sind 12 Zähne abgenudelt.
Die Motoren direkt angeschlossen funktionieren aber nicht über die Kabel und Fußschalter mit den (2x Thermosicherungen nehme ich mal an), muss ich mal bei zeiten genauer anschauen.
Die 12 V Batterie ist wohl defekt, zeigt nur 6 Volt an und beim Ladeversuch fließt kein Ladestrom. Muß ein neuer hin
Zu meinen Fragen.
1- Wo kann ich die Batterie zum entsorgen abgeben, bei Lidl & Co. wo man auch die kleinen Batterien abgeben kann?
2- Bekommt man auch solche Getriebzahnräder, wenn ja wo?
3- Sind denn die beiden eckingen Teile Thermosicherungen/Entstörkondensatoren oder was auch immer ?
4. Wozu ist der grüne (Vor)widerstand gedacht, zu sehen im Bild 5 links oben.
die Hauptfragen sind:
der Akku ist 12V die Motoren brauchen auch 12 V Betriebsspannung, soweit so gut. Aber warum um Himmelswillen hat das Netzteil nur 6 V Ausgangsspannung
Es scheint auch das Originalnetzteil zu sein , weil die Stecken passen genau zusammen.
Hat jemand eine Erklärung warum das so ist, erst dachte ich der Akku wäre falsch, es müsste eine 6 Volt Version sein, aber der Blick auf den Typenschild der Motoren bestätigt es , das die 12 V ok sind. Das mit dem Netzteil habe ich nicht verstanden, jemand hier der es versteht?
