T-Con RUNTK 5351TP reparieren ISL98602 IRAAZ ersetzen
  • gut möglich)
    https://s16.directupload.net/images/190319/ty6ha6qs.jpg
    Mögliche defekte:
    1. Meistens nur ISL98602 defekt, Pin 11 liegt auf Masse
    2. selten SN74LVC2G66DCUR, "C66R", durchgebranntes Loch
    3. selten FDS8984
    4. selten KL5T3067, da muss ISL98602 löcher haben
    5. SPI Flash EN25Q40-100G, programmieren mit USBasp umprogrammiert für Asprogrammer V.1.40 geht wunderbar
    5. Kaltelötstelle prüfen, Diode D100
    Nachdem das ISL98602 ersetzt, gleich Resistor (siehe Bild) ablöten, dann anschliessen und Strom geben. Messen 1,2V, falls weniger als 1,2V dann Resistor wieder anlöten. Sonst wenn 1,2V Spannung ohne Resistor Ok ist, so betreiben.
    Der Grund ISL98602 aus China liefern ab und zu mehr als 1,2V , als folge KL5T3067 brennt durch und anderen schwerwiegende Folgen!
    Ersetzen ISL98602 Groundpad mittels Roses Metall, der Rest Mikroskope und Handlötkolben/unten Lampe. Funktioniert besten!
