Panasonic Viera TX-60ASW804
  • Hallouchen,
    habe einen Panasonic LED-TV, TX-60ASW804
    so, wie es ausschaut, obere Klasse, auf dem "OP-Tisch" stehen.
    Es funktioniert fast alles, bis auf einen komischen violetten Farbstich........
    Alle LED´s in Backlight Streifen leuchten nicht weiß, sondern eindeutlich lila.....
    Noch nie sowas gesehen - gehe davon aus, dass die Streifen einfach verbraucht sind, man sieht auch in unterem Bildbereich einzelne Flecken, dort , wo die LED´s positioniert sind.....
    Oder stimmt die Ansteuerung/Spannung nicht....?
    Wenn ich den Selbsttest laufen lasse, wo die Hintergrundbeleuchtung mit voller Leistung angesteuert wird, schaltet sich der TV aus, die Rote Diode blinkt, nach dem Trennen der Stromversorgung geht esr aber mittels Fernbedienung wieder an....
    Habt Ihr Erfahrungen mit der Panasonic -Serie?
    Wäre Schade, das gute Stück wegen Backlight -Fehler zu entsorgen.....
    Ich poste später vielleicht ein Paar aussagekräftige Bilder dazu.
    Die andere Frage: kennt jemand eine Bezugsquelle für passende LED-Stripps ? 8)
    Grüße
    mec
  • .....mit etwas Vorsicht und vielleicht zu zweit geht es schon...... gegen Schweißhände nutze ich Bumvollenhandschuhe.. ;-)
    Ich hoffe nur, dass ich die Ersatzstreifen kriege, einzelne LED`s hierauszufummeln - nee, das wäre schon für meine Nerven "zu viel".....
  • Tja, es ist sehr seltsam - ich werde die Ansteuerung mal prüfen - eben, dass ALLE LED`s violett leuchten, dass begreife ich kaum.
    Finde leider im Netz nichts besonderes an Unterlagen.
    Habe nur SM bei elektrotanya gefunden, aber ohne Schaltpläne. Bin auf der Suche nach Trainingsunterlagen für Chassis LA 53......
    Im Servicemodus sollte man die Gesamtlaufzeit von dem Panel auslesen können - leider funktioniert es nicht, die Zeile , die ganz spezifische Angaben zur Panelfehler angibt, meldet laute 1er, also, ist was faul. Finde aber keine Erklärung, was die Zahlen für Bedeutung haben.
  • Weißt was, ich glaub nicht mehr, dass die LEDs schuld sind. Wenn ich mir das Bild mit der Frau anschaue, dann ist der ihr Oberteil nur teilweise lila in den Highlights und an den dunkleren Stellen nicht. Die Augen sind weiß, die Zähne auch. Das hellblaue "Weißabgleich Rot" ist auch ok.
    Da stimmt was an der Farbverarbeitung nicht. Vielleicht ist das ganze Biasing (Gamma) vom Panel durcheinander.
    Nimm doch mal dieses Testbild: http://www.lagom.nl/lcd-test/gradient.php
    Wenn hier das Lila pixelig ist und nicht gleichmäßig, dann hast du kein LED Problem.
    Die durchscheinenden LEDs unten erklärt das noch nicht. Vielleicht hat der Eimer auch mehr als ein Problem.
  • .....Tja, die LED´s strahlen das besch....... lila Licht aus - sowas noch nie erlebt - sieht man von hinten durch die runde Öffnungen im Bodenblech .
    Das beim z.B. Samsung die LED´s einen ganz leichten violetten Stich haben, ist mir oft aufgefallen........
    Ich kann im Menü /Erweitere Einstellungen/Weißabgleich den R-Treiber zurückstellen, dann wird das Bild nicht mehr so rötlich, aber die BacklightLED´s leuchten immer ( von hinten gesehen) intensiv lila.......
    Meine Kamera hat vermutlich die Bilder mit Automatik etwas "nachgearbeitet" - in der Wirklichkeit sind die weißen Stellen im Bild auch ziemlich lila.....
    Ich versuche nochmals ein Paar Bilder zu posten, mache mit Nikon ohne Automatik, dann siehst Du die Nuansen besser.....
  • Ja, werde ich machen, muß aber erst mal einiges vorbereiten/besorgen, dass der Kasten nicht unnötig meine Werkstatt monatelang blockiert.....
    Momentan bin ich auf der Suche nach irgendwelchen Informationen , was für LED`s da im Inneren verbaut sind, dass ich dann die Sache in einer absehbarer Zeit über die Bühne bringen kann.
    Übrigens, der TV wurde von einem autorisierten PANASONIC-Händler angeschaut, und als unreparabel zur Entsorung bestimmt. Was mir auch klar ist, man will doch auch was neues verkaufen.......
    Also, wenn da etwas "schief" laufen sollte ( Beim öffnen u.ä) wir keinr böse sein. Dies beruhigt ungemein ;-)
    nun, hat der Panasonic TV einige Monate brav warten müssen, stand hochkant in meiner Werkstatt. so rund 3 Monate ....
    Heute wollte eigentlich wetermachen, Stecker rein, Standby LED rot, reagiert auf FB mit dem Blinken, die Kiste springt aber nicht mehr an....
    Man hört nur ein Relay klicken, 3 mal.... sonst nichts. das Nahbedienfeld hat keine Wirkung. Nach ca, 10 min. fängt die Standby LED 13 X zu blinken an, aber - dann läßt sich der TV mit FB einschalten, LED ist grün - kommt nur bis zum PANASONIC Logo und bleibt hängen. Abschalten kann ich ihn nur mit der POWER Taste am Gerät, aber nur einmal. dann geht das Theater von vorne los, Standby LED rot, läßt sich nicht einschalten....
    Komisch, dass der TV sogar beim rumstehen kaputt gehen kann....
  • ....noch nicht, werde am Wochenende alles prüfen - ist aber schon seeeeehr seltsam.....
    Übrigens, gibt es irgendwo Trainingsmanual für dieses Chassis ? Im SM sind nicht mal die vollständige Schaltpläne dabei.... PANASONIC macht auf " streng geheim " ;-)
