habe hier einen defekten Waschmaschinenmotor von CESET ( MCA 52/64 , 148/ W1 )
1,75 A, 370 W, der sich nach knapp über 2 Jahren mit Rauch in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hatte.
Dachte am Anfang nur, es wären die Motorkohlen und hatte diese getauscht.
Dem war nicht so.
Auch nach dem Tausch , nur der Versuch eines Anlaufs mit anschließend ......Rauch
Meine Frage.
Sind die CESET Motoren , was die Anschlußbelegung des Steckers anbelangt, kompartibel untereinander, oder gibt es eine Belegung der einzelnen Anschlüsse Motor/ Stecker ?
WaMa ist eine Exquist 7514.1.
