Spiegel mit ca 20 Halogenbirnchen gegen LED-Retrofits ausgetauscht. Schaltnetzteil 220 / 12 Volt wird extrem heiß.
Zitat: Dann können die LEDs, welche weniger Strom ziehen, plötzich einer höheren Sannung ausgesetzt sein. Nachdem die LED-Leuchtmittel für 12V eine eigene eingebaute Elektronik mitringen, welche die Spannung auf die deutlich geringere wandelt welche die LEDs selbst benötigen (ca. 3-4 Volt), kann diese bei Überspannung dann „spinnen“ (kann die Lebensdauer verkürzen durch Hitze, oder flackern, abschalten, nicht einschalten,…)
Auch gibt es ältere elektronische Vorschaltgeräte, welche zum Arbeiten eine Mindest-Last benötigen (=Mindestanzahl Watt), um Spannung zu liefern.
Auf der sicheren Seite ist man mit Vorschaltgeräten bzw. Netzteilen („Trafo“ ist da eigentlich nur umgangssprachlich gemeint, denn es ist jede Menge Elektronik mit drin) welche die LEDs mit Gleichspannung versorgen – diese sind nicht dimmbar. Vorschaltgeräte (eigentlich Wandler), welche 12 V Wechselspannung liefern, können dimmbar sein, das Leuchtmittel muss es aber auch sein.
Meist geht es beim Probieren gut – aber der Hintergrund ist etwas komplizierter und bei sehr alten Lampen und manchen (oft günstigeren) LED-Leuchtmitteln kann es Probleme geben. Zitat Ende
Der technische Hintergrund erschließt sich mir nicht.
