Hallo Elektronikfreunde,
habe ein Apple Cinema HD Display auf der Werkbank, das nicht mehr anläuft. Am externen Netzteil lassen sich 25 Volt und 1,5 Volt messen, die auch auf der Platine ankommen (schwarzer dreipoliger Stecker unten mitte an Signalplatine, siehe Fotos).
Sind die 25 V und 1,5 V typisch ? Kann das an einer defekten Backlightröhre liegen ? (glaub ich aber nicht weil das Teil nicht mal versucht hoch zu laufen).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße und einen guten Elektronikerrutsch ins neue Jahr.
Reinhard
wenn es das Netzteil ist:
https://www.amazon.de/Apple-A1…wer-Adapter/dp/B07C82X54G
dann hat es 24,5V
was die 1,5V sollen ? keine Ahnung
Chips
google mal nach " apple cinema hd display netzteil "
dann konnt z.B. sowas:
https://compidiaries.wordpress…splay-23-netzteil-fehler/
Chips
Hallo Chips,
danke für den Tipp , hab gleich mal den mittleren Pin (ist übrigens der mit den 1,5 Volt, scheinbar sowas wie eine Sensleitung, die die Stromaufnahme meldet) abgeklemmt, was ja einem Abkleben gleichkommen sollte - aber leider kein Effekt!
Reinhard
ich habe den Fehler etwas weiter eingrenzen können: der mittlere Pin am Netzteilstecker kann abgeklemmt werden (er erkennt nur die Grösse des Displays).
Die beiden anderen (rot und schwarz) liefern die 24,55 Volt (wie bei mir auch), die mittels des LM2676, der grosse 7-Beiner, die verschiedenen Spannungen erzeugt.
Aus anderem Forum habe ich gelernt, dass der Dreibeiner LM1117 (3,3V Spannungsregler, grösserer roter Kreis im Bild) in der Mitte der Platine (siehe Bild) gerne ausfällt.
Tatsächlich haben alle Beinchen 0 Volt, ich fürchte aber das die Primärspannung gar nicht dort ankommt. An Source und Gate des benachbarten Transistors (Q6, kleinerer roter Kreis im Bild) liegen jedoch 5 Volt an werden aber irgendwie nicht weitergegeben !?!
In der Folge bleiben Stby-LED und die grüne LED auf der Platine dunkel.
Ich komme nicht mehr weiter. Bin dankbar für jeden Tip.
Reinhard
google for "apple cinema hd display power supply"
then you could do something like this:
greeting
crisps
Thank you for sharing the good app
