Samsung LE32D579 Hintergrundbeleuchtung CCFL bleibt dunkel
  • Hallo zusammen,
    ich habe hier einen Samsung, bei dem geht die HGB nicht an. Man sieht auf dem Panel, wenn man mit einer Lampe draufleuchtet, "kein Signal". Am Netzteil zum Mainboard sind die Spannungen da. Zum Inverter aber fehlen die Spannungen Low (FET) und High (FET). Die sollten bei low 190 V= und bei high 280VAC sein. habe schon die beiden FET getauscht, QI804 und QI803. Das Netzteil hat die Nummer BN44-00438C. Elkos sind auch nicht augebläht. Habe ausserdem schon fast alle getauscht, bzw. ESR gemessen, bei denen ich keinen Ersatz da hatte.
    Vielleicht kann jemand weiterhelfen, wäre sehr dankbar.
    Grüße,
