Hallo allerseits,
hab hier nen Autoradio BLAUPUNKT Toronto 400BT, welcher sich im CD-Betrieb nach kurzer Zeit (1-2 Minuten) kurz abschaltet bzw. "aufhängt".
Anfangs hatte ich den Fehler sporadisch, soll heißen, auf'm Tisch lief er mehrere Stunden, im Auto wieder eingebaut kam der Fehler nach 5- 10 Minuten.
Mittlerweile ist es auch auf'm Tisch reproduzierbar.
Im normalen Radio-Betrieb läuft er, schalte ich auf CD, läuft er noch etwas, dann macht's "Plop", Radio schaltet sich aus (Display wird dunkel), schaltet sich wieder ein.
Danach spielt er teilweise weiter, oder er "hängt" sich auf, d.h. Display leuchtet noch, zeigt auch was an, ich kann auch die Source auswählen (also z.B. Tuner oder CD), aber es kommt kein Ton mehr. Muß ich dann von 12V trennen, etwas warten und neu anklemmen.
Hatte Anfangs die Steckverbindung zwischen Hauptplatine und CD-Chassis im Verdacht, und die beiden Steckverbindern nachgelötet.
Das war's aber nicht. Optisch konnte ich auch nichts auffälliges finden.
Mittlerweile tippe ich auf einen LDO-Regler (IC 703, siehe Bild).
Der wird schon im Radio-Modus sehr warm. Wenn ich ihn mit Kältespray behandle läuft das Gerät auch im CD-Modus weiter.
Die beiden größeren Elkos (EC702, ECxxx) hatte ich bereits erneuert, EC705 noch nicht
Frage zum LDO:
Kann mir evtl. jemand mit der Bezeichnung weiterhelfen? Leider finde ich nichts im Internet.
Oder hat evtl. jemand sogar nen Schaltplan für dieses Gerät ?
?? suche ich hier vielleicht an ner ganz falschen Stelle ??
Viele Grüße aus Bayern und herzlichen Dank für eure Unterstützung
Michael
