Induktionskochfeld ELRON IK2000 Model: C20M
    benanntes Kochfeld hatte die interne Glas Sicherung (16A) durchgebrannt, Ursache dafür, ein kurzer im IGBT H20R1202, nach erneuern beider Teile erscheint auf dem Display nach dem Druck auf ON ganz kurz die Zahl 5 die dann sofort durch 5 Querstriche abgelöst wird, auch läuft sofort der Lüfter los, nach ca. 1 Minute schaltet sich alles ab, in der ON Zeit blinkt die Kontroll LED für Stufe.
    Die Netzstrom Aufnahme beträgt nur ca. 500 mA sobald der Netzstecker eingesteckt wird.
    Ein Nachlöten aller massiven Bauteile half bislang nicht. Der Temp Fühler, der gesteckt ist, hat eine Dioden Funktion, die großen µF Kondensatoren sind Werthaltig
  • Hallo zusammen,
    danke für eure Tipps.
    In Richtung Ansteuerung habe ich schon geschaut und den Ansteuer Transistor für Intakt befunden
    Und einen Topf hatte ich ebenfalls draufgestellt.
    Wenn die IC Bezeichnungen lesbar wären, könnte man zumindest die Grundfunktion prüfen, jedoch sind trotz guter Beleuchtung von allen Seiten, keinerlei Zeichen sichtbar
