ich habe einen Fernsehr vom Typ Samsung UE55F8000 (Hardware müsste Baugleich sein mit UE55F8090), ca 5 Jahre alt.
Während dem Betrieb verschwand auf einmal das Bild. Ton ist fraglich da der TV nur als Monitor fungierte und alles über Receiver lief.
Nun ist folgender Zustand:
Im Normalen Betrieb:
Beim Einschalten ist ein elektronisches "Tackern" auf dem T-Con Board zu hören. Standby-LED blinkt langsam 5x und geht dann aus.
Das "Tackern" bleibt bis ich mit mit der Fernbedienung ausschalte (Langer Tastendruck, LED flackert bis das Einschaltrelais dann abfällt)
Auf dem T-Con Board sollten drei blauen LEDs leuchten, tun sie aber nicht.
Mainboard getrennt vom Netzteil:
Am Anfang der Fehlersuche: Einschaltrelais geht ein mal an und sofort wieder aus, Hintergrundbeleuchtung ebenso. Das war's dann.
Die Spannungen am Netzeil waren ok. Zumindest alle 5V und 13V wie auf der Platine aufgedruckt.
Mittlerweile ist es so (auch ohne Mainboard), dass die Prozedur "Einschaltrelais geht an und sofort wieder aus, Hintergrundbeleuchtung ebenso" im 2-Sekundentakt stattfindet und nicht mehr aufhört.
Ein einziges mal blieb nach etlichen Takten die Hintergrundbeleuchtung an. Spannungen fehlen nun, bzw. schwanken/brechen zusammen.
Sicherungen (2 Stück) auf Netzteil sind ok.
Mittlerweile würde ich sagen das Netzteil ist defekt. Was mich allerdings irritiert ist, dass am Anfang die Spannungen da waren und die Ein-/Ausschaltsequenz nicht aufgetreten ist.
Kann es evtl noch was anderes sein wodurch das Netzteil nun auch noch was abbekommen hat? Ansonsten muss ich wohl auf gut Glück in ein neues Investieren.
Vielleicht kann mir von den erfahrenen Fernsehtechnikern etwas Hilfe geben. Würde mich freuen!
Vielen Dank!
