Hab mich hier zum Thema schon belesen. Denoch hab ich noch Fragen.
Hab hier den Verstärker mit 2 zerschossenen Endstufentransistoren und den Sicherungen. Ich habe 4 Ersatztransistoren besorgt. (2SB1254 statt 1255 / 2SD1894 statt 1895)
Und... beide sofort wieder hinne.
Nun alle Transistoren im Umkreis getestet / gemessen, und wichtige Widerstände gemessen und mit der anderen Stufe verglichen. Nichts auffälliges oder
defektes gefunden.
Kann es sein, das der Ruhestrom (Einstellwiederstand) dafür verantwortlich ist ? Oder wäre da noch ein anderer Gund ?
Mein nächster Schritt wäre 100W Lampe und Stelltrafo.
Habe nun den Betrieb erstmal mit einer 60 W Lampe und statt 5A mit 2,5A Sicherung getestet.
Das Relais der Schutzschaltung schaltet in ca 2 sec Abstand. die Lampe glimmt und wird etwas heller bis das Relais schaltet dann wieder glimmen und heller werden usw.
Die Ruhespannung musste bei den getauschten Transistoren neu justiert werden. Das Schalten des Relais blieb aus und die Reaktion des Verstärkers war normal.
gruss Loom
