Hallo, ich habe hier einen Technisat HDTV 40plus, rote und grüne LED leuchten gleichzeitig (orange), sonst k.F. und keine Reaktion. Spannungen vom Netzteil sind i.O., auf dem Mainboard auf den ersten Blick auch, Mainboard ist nicht mehr lieferbar. Hat Jemand noch einen Tip?
Hallo Frank,
habe vor einiger Zeit das Innenleben eines eher seltenen TechniSat 40" "TechniLine 40HD/CI+" ausgeschlachtet. Das Gerät hatte Displayschaden, ich konnte nicht alle Funktionen testen, gehe aber davon aus, dass die Module alle i.O. sind. Im Einzelnen sind es folgende Komponenten:
- Netzteil iDTV4-40 V06 0464
- LED-Treiber Samsung SSL460EL01 Rev.02
- T-Con S120BM4C4L V0.7
- Main iDTV4-100Hz
- 4 LED-Stripes SLED SLS40_56EA_5630N LCD 120 Rev0.2
- Fernbedienung FBTV335B/05 (Original, sehr guter Zustand)
- beide Gehäuselautsprecher
- BedienpanelVielleicht passt das Main ja zu Deinem Gerät?
Gruß,
Wolfgang
Hallo Wolfgang, passt leider nicht, der "plus" hat andere Technik. Trotzdem vielen Dank.
Hallo Wolfgang,
hast Du noch das Netzteil?
Bei meinem Techniline ist der Folienkondensator C1701 durchgebrannt und nach dem Wechsel tut sich leider nichts.
Ich habe keine Ahnung, was da noch mit kaputt gegangen ist und würde gern die ganze Platte tauschen.
VG Marcel
ich habe hier ein NT40-3 V06 aus einem Technisat 40 Zoll liegen.
Passt das vielleicht (einen C1701 hat das jedenfalls auch)?
tl431er
Ich brauche das Netzteil für einen Technisat Techniline 40HD/CI+.
Bei mir heißt das NT iDTV4-40
Ich befürchte fast, dass dein Teuil nicht passt, aber schick mir mal ein bitte ein Bild
schade, passt leider nicht.
Aber trotzdem Danke für Deine Bemühungen.
VG
Hallo TL,
gibt es das netzteil NT40-3 noch ? habe hier einen defekten HDTV40Plus da ist das netzteil Abgebrannt
Da war der Standby Gleichrichter Defekt den habe ich Ersetzt incl. der Netzsicherung aber dann gab es ein feuerwerk und ohne Schaltplan..
ja, das NT40-3 V06 von weiter oben ist noch vorhanden.
daher nimmt man bei solchen Reparaturen eine Vorschaltlampe in der 230V-Leitung, dann gibts nur am 31.12. Feuerwerk...
