Das Gerät meldet als Ergebnis eines Selbsttests, den es bei jedem Einschalten durchführt, einen unzulässig hohen Ruhestrom in den Endstufen für die Lautsprecher vorne rechts und links. Die Leistungstransistoren der Komplementärendstufen - es sind insgesamt sieben gleiche Kanäle - sind in Ordnung, ebenso die Meßwiderstände. Die Transistoren werden symmetrisch angesteuert. Hat jemand eine Idee?
