PEAQ Ptv551203-B benötige peaq tv upgrade loader.pkg
  • Hallo Leute hab das oben genante Gerät bekommen die aussage war das der vorbesitzer ein update ausversehen durch ziehen des steckers unterbrochen hatt .
    Will das update neu starten nur mir fehlt die dazu gehörige Firmenware bzw Updat auf der PEQA seite lässt sie sich nicht finden .
    werde sie per USB versuchen zu starten .
    kann mir evt jemand helfen oder gar verlinken oder mailen .
    das gerät zeigt im mom keine reagtion ausser optigausgang an.
    Benötige ein Sm zum netzteil 40-e521c0-pwg1xg NT danke
    Danke im vorraus
  • Hi das gerät wurde vom vorbesitzer geupdatet und das update wurde durch ihn durch ziehen des steckers beendet .
    Mit dem Resultat das das gerät jetzt nicht angeht und irgendwie zwischen standby und an hängt keine Reaktion auf fb keine Reaktion auf na Bedingung usb wird auch nicht angesprochen .
    Würde jetzt gerne wissen ob das jemand schon mal versucht hatt zu reparieren??
    Reicht es aus den eeprom neu zu flashen oder ???
    Hatt jemand erfahrung damit das instand zu setzen ?? Mfg danke im vorraus
  • josh07
    Hat den Titel des Themas von „PEAQ Ptv551203-B update durch kd mit netzstecker unterbrochen hilfe“ zu „PEAQ Ptv551203-B benötige peaq tv upgrade loader.pkg“ geändert.
  • müsste die sein
    Installation der Software auf dem TV-Gerät:
    1. Speichern Sie die !!!entpackte!!! Datei upgrade.pkg auf einen !!!leeren
    (FAT32 formatierten) USB-Stick!!! . Die Datei muss sich im Stammverzeichnis des USB-Sticks
    befinden, d. h. die Datei darf sich nicht in einem Ordner befinden.
    2. Schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus.
    3. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des TV-Gerätes.
    4. Halten Sie die Standby-Taste am TV-Gerät so lange gedrückt, bis die Betriebs-LED zu blinken beginnt (ca. 10 Sekunden).
    5. Das TV-Gerät updated nun die Software automatisch. Die Betriebs-LED blinkt während des Update-Vorgangs. Der Update-
    Vorgang dauert etwa 2 bis 3 Minuten.
    6. Wenn der Update-Vorgang beendet ist, schaltet sich das TV-Gerät automatisch ein.
    7. Es erscheint das Erstinstallations Menü. Drücken Sie 1x die Taste OK und brechen sie die Erstinstallation ab.
    8. Führen Sie nun einen Reset Shop über das Menü Installation/Setup durch. Passwort ist 1234
    9. Nach dem Bestätigen wird die Erstinstallation erneut erwscheinen, welche Sie ganz normal durchführen können.
  • hi danke dir das problem is ja der onkel hatt wärend eines update den stecker gezogen dadurch reagiert das main nicht mehr wenn man.es versucht anzuschalten geht der optik ausgang an und nix weiter.
    reagiert weder auf fb noch auf nah bedienung .
    Hatte den eprom ausgelesen und einen dump aufgespielt was aber keine änderung ergab .
    Es Muss doch eine Möglichkeit geben den update vorgang neu zu starten notfals würde ich ein neues boad besorgen .
    Wie kommt man in das service menü um display einzustellen? könnte sonst ein baugleiches bekommen nur aus einem 46zoll . Mfg
