Ja,
bevor ich meins ganz gekillt habe, hatte ich so in der linken hälfte normales Bild
Gruß Eric
Ja,
Gruß Eric
Hallo Eric,
wo hast du dein Panel her?
Schöne Grüße
Baha
Hi
Das hab ich bei ebay bekommen, da war ein Händler der hatte 2 da.
Das erste war schnell weg, das zweite hab ich dann gekauft
Gruß Eric
Hi
Gruß Eric
Was hast du bezahlt wenn ich fragen darf?
und was ich eigentlich nicht so ganz verstehe, wie kann es sein, dass mein Fernseher 30 Min lang mit Reparatur Fernbedienung laufen kann obwohl Display Kaputt ist?
Hallo an alle hier :),
Ich habe das gleiche Problem mit meinem TV.
Jetzt habe ich das Ding aufgeschraubt und festgestellt das auf dem Netzteil unten rechts die 24 VD Spannung beim kurzen anschalten nicht ansteigt. Geht maximal auf 0.06 V hoch. Daraufhin habe ich das panel abgesteckt--> gleicher Fehler.
Daraus schließe ich das der Fehler beim Netzteil liegt.
Jetzt habe ich direkt darüber die Widerstände geprüft (sieht nach Gleichrichter aus). Dort habe ich festgestellt (für die die das Netzteil vor sich habe: R231 R232 & R277 R278) das diese 4er Widerstandskombi von oben nach unten durchgebrückt sind (mit dem Multimeter gepiepst) soll das so sein oder kann mir bei diesem Problem wer weiter helfen ?
Bzw. Warum liegen dort die 24 V nicht an?
Habe alle Nachrichten davor gelesen aber wurde daraus nicht schlauer.
Vielen Dank und Grüße 👍
Zum Bild:
Wenn der TV verriegelt ist kommt an dieser Stelle keine Spannung du musst ihn erst mit der service fernbedienung o.ä. freischalten
Gruß Eric
Aber oben am Netzteil passen die ganzen Spannungen ja (der TV ist ja für 2 sek an)
Nur da unten passt die Spannung nicht;(
Die 24v kommen erst später ich habe auch damals lange gesucht und überlegt
24 volt für das Tcon werden vom Mainboard eingeschaltet.
Wenn hier ein Fehler vorliegt wird das Mainboard diese Spannung aus Schutzgründen nicht zuschalten.
Es könnte am Mainboard selbst liegen, oder aber auch tcon oder panel Schuld sein.
okay dann schonmal vielen dank
Darf man mal fragen was bei euch der Fehler war? 🤔
Bei meinem Panel Schaden, interner Kurzschluss auf der vee Leitung
Das neue Panel was immernoch nen glücksgriff war läuft jetzt schon knapp 1000h ohne jedes Problem.
Gruß Eric
