Hallo
Grundig Video Recorder mit Panasonic G2 Laufwerk muss neu eingestellt werden, (Zahnräder ) wer kann mir eine Anleitung senden mit der richtigen Justagenfolge
Grundig GV 280 S
schick mir mal eine Pn mit deiner Mail. Habe was hier.
bowi -
Wenn die Stellung der Zahnräder nicht mehr stimmt, so hat das einen Grund. Den gilt es erst einmal zu ermitteln. Das passierte z.B. gerne, wenn die Cassette mit Gewalt reingeschoben oder entnommen wurde. Das führte zu Defekten in den Schachtseitenteilen, die dann wiederum zu Blockaden und Überspringern führten. Mit Justieren war es dann nicht getan, da mussten diverse Teile getauscht werden, weil sie mechanisch beschädigt waren.
Auf jeden Fall die Capstan-Motor Rutschkupplung prüfen.
Wenn der P5 Hebel (Pos.139) gebrochen ist, Zeichen dafür.GRUNDIG Service Information Video Nr. 1/92 lesen.
