Servus miteinander, habe hier einen Toshiba 32L4363D der sich weder am Gerät noch über FB steuern lässt. Er fährt hoch, Toshiba Logo leuchtet auf und dann ist der Bildschirm dunkel (Hintergrundbeleuchtung ist an). Habe das bei Toshiba hinterlegte Firmwareupdate durchgeführt ohne etwas zu erreichen. Hat jemand noch nen Tipp, oder ist das Main zerschossen!?
Toshiba 32L4363D keine Bedienung möglich
Servus,
hast du den Update blind durchgeführt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Servus, warum blind? Das Update bei Toshiba runtergeladen, Gerät vom Netz genommen und USB Stick mit Update reingesteckt. Dann Gerät neu gestartet und es führt das Updateprogramm durch. Aber dannach hat sich halt nichts geändert. Gleicher Fehler.
Also hast du auf dem Bildschirm gesehen, dass das Updateprogramm abgelaufen ist? Wenn nach dem Logo nichts mehr angezeigt wird, frag ich mich halt, wie du sicher sein kannst, dass der Update überhaupt durchgelaufen ist.
Sorry dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn man das Update startet erscheint auch die Updateanzeige mit Text % etc. Läuft auch komplett durch bis neu starten angezeigt wird.
Ich werde das Ding mal öffnen, nach dem Toshiba Logo schaltet glaub die Hintergrundbeleuchtung ab
Kann aber ja auch nicht sein, weil das Update ja auch bei blauem Bildschirm mit Schrift erfolgt. Denkfehler -
Bei irgend nem Gerät ist während des Update die Schutzschaltung für Inverter ausser Betrieb.
Es kann schon sein das ein Problem mit der HGB da ist. -
HGB abgehängt, gleicher Fehler. Es sitzt eine kleine grüne LED auf dem Main, die blinkt dann immer "einmal kurz" und "einmal lang" und so weiter...
HGB abhängen ist kein geeigneter Test, weil das Netzteil das mitbekommt und in Fehlerzustand geht. Das ist nicht wie eine Glühbirne
Also fest steht, dass das Mainboard und TCON ok sind, sonst wäre der Update nicht mit Bild durchgelaufen. Ich kenn das Gerät nicht und die Blinkerei auf dem Mainboard muss ich erst recherchieren.
