Moin,
wie im Titel zu lesen,habe ich das Problem,daß der Receiver
sowie ich eine Einstellung ändere(Scenewechsel,Input,Frequenzsuche
o.ä.)sofort mit einem "Knall"im vorderen linken Lautsprecher abschaltet!
Er geht immer problemlos an und läßt sofort nach dem einschalten für ca.5sec.ein umschalten o ä.zu,danach schaltet er immer ab.
Selbst im "Self-Diagnose-Modus"schaltet er ab.Wenn ich nichts ändere,läuft er problemlos bis zum ausschalten wo er wieder im li.vorderen Lautsprecher "knallt".
Ich
habe schon entsprechende Post's zu diesem Problem gelesen aber mein
Problem ist anders und ich habe deshalb ein neues Thema eröffnet.
Den
vermeintlich immer dafür verantwortlichen defekten MKP(MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 630 V/DC 20 % 10 mm)habe ich sofort gekauft aber der ist bei mir 2x
verbaut!1x 0.022uF 630V,1x 0.047uF 400V solltenes sein aber bei mir sind 2x 0.022uF 630V verbaut!
Habe noch einen gekauft und beide getauscht aber das Problem besteht
weiterhin,ohne alle angeschlossenen Geräte u.Lautsprecher dauerts etwas länger als mit den ganzen
Gedöns(LS,TV,XBox etc.)
Nochwas,wenn er abschaltet leuchtet die Standby-LED nicht,auch nicht
nach mehrmaligen ein&ausschalten wenn nichts angeschlossen ist,wenn alles angeschlossen ist funzt sie wieder.
Verrückt,eben,beim probieren für eine genaue Fehlerangabe schaltete er 2x kurz nach dem einschalten einfach ab,hatte er vorher nie gemacht,danach lief er wieder.Wenn ich die Lautstärke reduziere,schaltet er immer beim erreichen der"Mute-Stellung"ab,manchmaal kurz davor.
Jede Einstellungsänderung(DSP-Programm,Input ö.ä.wird auch mit einem"Knall" im li. vorderen Lautsprecher "bestätigt",wenn er nicht gleich abschaltet.Ist am li.vorderen Lautsprecheranschluß nichts angeschlossen,ist Ruhe.Der Lautsprecher ist i.O.,schließe ich einen anderen an dem Anschluß an"knallt" auch dieser.
Ich habe mir deswegen Bananenstecker(die Schraubanschlüsse sind ein totaler Krampf)bestellt,nachdem ich gelesen habe,das man den kl.Einsatz im Schraubanschluß mit Hilfe einer Blechtreibschraube herausdrehen kann um dann Bananenstecker nutzen zu können um auch die Möglichkeit auszuschließen das sich auch nur eine kleine Litze irgenwie mit dem Anschlußblech kurzschließt,die Schutzschaltung der Yamaha-Geräte soll "seeeehr empfindlich" sein.
Ich hoffe,ich habe es so genau wie möglich beschrieben,sodaß ja vielleicht jemand eine Lösung kennt.
Meine Kenntisse im Elektronikbereich sind im Vergleich zu allen anderen hier im Bereich"Null"anzusehen.Das mit dem aus&einlöten der MKP's habe ich noch hinbekommen da es nicht allzu eng und kompliziert war.
Meßtechnisch hab ich noch nicht's gemacht,da weiß ich einfach nicht bescheid.
anti-user
