Hallo Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem meine alten 8mm Bänder abzuspielen bzw. zu sichern.
Als Aufnahmegerät und zum abspielen wurde der Camcorder CR 8400 seit 1992 eingesetzt. Das Gerät war bis 2002 hauptsächlich auf Reisen im Einsatz. Jetzt zu einem Fest wollten wir die alten Aufnahmen abspielen, aber das Gerät spielt leider nichts mehr ab.
Fehlerbeschreibung:
Nach dem einschalten, läuft das Band, auch spulen geht. Sichtbar sind aber nur Streifen, beim Vorlauf sind Artefakte vom der Aufnahme zu erkennen. ( Das bei allen getesteten Videokassetten )
Beim Test der Aufnahmefunktion, also Einstellung zur Aufnahme sind auch im Sucher nur ein ganz schlechtes Bild zu erkennen.
Ich gehe davon aus, das es nichts mit der eigentlichen Videowiedergabe bzw. der Mechanik zu tun hat.
Daher meine Frage an euch, ist das Gerät noch zu retten oder was könnte die Fehlerquelle sein. Bei einigen Receiver und Radio- Reparaturen hatte ich öfter die Elkos als Fehler, aber beim Camcorder ?
Ich würde mich sehr freuen wenn "wir" das wieder zum laufen bekommen.
MfG Frank
