UE40ES6300 obere Backlights sind ausgefallen
  • LEDs defekt ohne wenn und aber warum fragt jemand im Forum nach wenn er alles besser weiss!
    und 2 Profis dir das nochmals bestätigen!!!
    Die LEDs in den LCD TVs sterben wie die Fliegen und du formulierst komische Glaubensfragen!!
  • Sorry, das ich mich jetzt erst melde. Bin erst jetzt dazu gekommen das Panel auseinanderzulegen. Wie ihr es schon sagtet ist eine LED verbrannt. Ist mir in LED-Panel-Technik das erste mal vorgekommen, meist waren die Netzteile schuld. Und einen Samsung hatte ich mit Direct-LED, da war die Steuerung von den Local-Dynamic-Dimming-Backlight defekt (dazu einfach die Dynamic_backleit-Steuersignal entfernen, und danach bin er auch wieder. Mich hat es gewundert das wegen einer LED an der Seite, Beide Seiten die Hälfte ausfällt. da die LEDs nicht alle in Reihe geschalten sind sondern immer nur 4. und in keiner Abhängigkeit zur Gegenseite liegt, zumindest bei dem Panel. Da ja dieses Panel Dynamic-Range-Dimming-Edge besitzt. Der Fehler hat sich auch komisch gezeigt. Als ich den in Betrieb nahm flackerte nur rechts gleich bis der Ausfall kam. beim Neustarten flackerte es immer leicht (leichtes aufblitzen im sek.takt.)und nach dem ich den TV betrieben hatte mit offener Rückwand 6Monate alles wieder lief, bis ich das Gehäuse wieder zumachte. Naja man lernt nie aus :D
    Vielen Dank an allen.
    Leider gibt es nicht als Ersatzteil. also mal auf Spendergerät warten.
  • Hallo Leute!
    Bevor ich einen neuen Thread aufmache, häng ich mich hier ran ...
    Hab exakt gleiches Problem wie oben beschrieben!
    Hätte auch das Netzteil im verdacht gehabt bis ich mich hier durchgelesen habe. Nun hab ich mir die Led´s etwas genauer angeschaut und tatsächlich ist 1 Led durchgebrannt (kleiner schwarzer Punkt am Rand). Auch Messtechnisch ist die Platt.
    Nun den Fehler hab ich somit ja gefunden, finde aber keine Led Leisten, sind bei mir auch links und rechts (seitlich) verbaut.
    Fernseher ist ein Samsung UE37ES6710s, hat sowas jemand herumfliegen aus einem Schlachtgerät? bzw Kann mir wer sagen wo ich sowas als normalsterblicher bekomme?
    Falls sowas nicht zu bekommen ist, könnte man die Led auch durch eine normale Diode ersetzen?
    Besten Dank
    Edit: Panel ist ein "LE370csa-c4"
    s´Wissen soid ma glernt hobm!
    Einmal editiert, zuletzt von Lacky ()
  • Also ich habe so eine Reparatur mal durchgeführt. Alte led vorsichtig entlötet (rework Station ist von Vorteil) und eine andere led einer halb defekten Zeile ebenso entlötet und mittels Heißluft wieder in der 1.kaputten Zeile eingelötet. Das Gerät läuft seither über 1 Jahr ohne Probleme. Das einzige schwierige war das aufkleben der Linse.
