Habe hier ein defektes NT dsp-180ap-11a von einem 55PFL5507K .Gerät startet garnicht !
Gibt es Erfahrungen mit der Reparatur ? was ist defekt ??
thomy
thomy
R901,Q901,R903,IC901,PC901;PC902 kontrollieren.
LG Thomas
hallo leute habe den gleichen fernseher grade am wickel gerät ging einfach im betrieb aus .
Jetzt wie tot kein stby nix .
Netzteil gemessen .
Alle sicherungen i.o
Sperdioden i.o
Gibt es noch etwas ausser die von tommyx genanten bauteile .
Also so genannten berüchtigte fehler ?
Mit dank
Wenn kein Standby dann den Teil des Netzteils checken.
Ist da ein Viper verbaut? Oder ein Top IC
die sterben gern mal einfach so
hey danke dir für deinen tip muss das sm suchen .
Bin offen für weitere tips .
Werd nachher weiter machen
Gruss danke
Hallo das thema ist schon ein bisschen her aber hab das Gerät mal wieder nur das es 3 mal blinkt sollte 12v schine sein.. Leichter messbar KZ zu Masse hatt einer ne idee danke
Kurzschluss messbar im Netzteil oder auf der Kleinsignalplatine?
MfG, Ron.
Auf dem Netzteil am Stecker von 12v v an Masse hab jetzt mal 12v drauf gegeben extern um evt herauszufinden welches Bauteil sich erwärmt. Mfg
Ist doch bestimmt irgend ne Diode oder Fet defekt was den Kurzschluss verursacht. Sicher das dein Kurzschluss überhaupt einer ist? Nicht zufällig mit über die Trafowicklung gemessen?
Wenn den Kurzschluss schon im Netzteil ist, mal D120 ueberpruefen. Wenn defekt mal die hinterliegende Elkos auf der 12V Schiene auf ESR pruefen (C120A...D je nach bestueckung).
MfG, Ron.
Danke werde ich überprüfen und berichten
