lt Fehlerbeschreibung macht der TV nur noch ein Negativbild. Könnte es am T-Con liegen oder kommt der Fehler vom Main?
Kann mir jemand die Bezeichnung des verbauten T-Cons in diesem Gerät mitteilen?
Lennox
Lennox
Glatt übersehn Danke.
Hallo Lennox,
zu 99% Tcon bzw. der dort verbaute AS15 Chip. Tcon sollte ein T370HW02 V6 sein. Hier also einfach den AS15-F Chip tauschen (lassen) und der Fehler dürfte behoben sein
Verstanden. Danke Dir.
