Philips 46PFL8007K/12 defekt
Da kann man wohl als Privatperson nichts bestellen
Ich arbeite in einer Philps Vertragswerkstatt...
Der Techniker bezieht die Teile von "RTS". Keine Ahnung was das für ein Lieferant sein soll.
So liebe Leute TV hat schon wieder Macken. Von Zeit zur Zeit flackern in der rechten Bildhälfte weiße Vierecke und TV schaltet sich ab und zu alleine aus, geht dann nach einer Weile alleine wieder an. Ist jetzt wieder das angeblich gewechselte Mainboard defekt ? TV kat jetzt eine Lebensdauer von 5 Jahren und ca, 9 Monaten, Mainboard wurde lt. Rechnung im Dezember 2017 getauscht für ca. 260 Euro.
Ja, sieht ganz so aus als wenn das Main schon wieder durch ist. Das wird nicht neu gewesen sein. Die Philipse dieser Baureihe sind ein elendes Gelumpe.
Zweiter Kandidat wäre das TCON, aber da schaltet sich normal der TV nicht wahllos aus und ein.
Ich schlage vor, du liest mal den Fehlerspeicher aus. Das geht so:
- TV einschalten.
- Tasten 062596 und danach OK oder INFO schnell hintereinander eingeben.
- Dann sollte eine Warnung kommen, diese mit OK bestätigen
- "Errors" ablesen.
Er zeigt dann an "No Errors"
Schade, dann sind es Fehler, welche von der Software nicht registriert werden. Das deutet dann schon auf ein Problem mit der CPU hin.
Kann man denn irgendwo noch ein neues TCon-Board für diesen Fernseher bekommen ?
Übrigens den Fehler mit dem Ein-und Ausschalten hat der Fernseher schon länger, den Bildfehler erst seit ein paar Tagen.
Ich würd's lassen. Das TCON ist nicht dafür verantwortlich, dass der TV sich ein - und ausschaltet. Die CPU hat Kontaktprobleme, die sich verschlimmern.
also entsorgen und neu kaufen ?
Diese Philips Mainboards halten einfach nicht. Wenn man selber Mainboards reparieren kann oder jemand kennt, der sich an die Dinger rantraut, sind vielleicht noch ein paar Monate drin. Bei deinem müsste die CPU ein Reflow oder Reballing verpasst bekommen. Ansonsten sage ich: lieber kein Geld und Mühe mehr reinstecken.
bei ebay lief heute ein Auktion für ein Mainboard gebraucht aus für 190 Euro, das ist krass
Meinst du, dass der Bildfehler auch vom Mainboard kommt ? Also wenn ich den Fernseher einschalte, flackern in der rechten Bildhälfte weiße Rechtecke, richtig störend, Wenn das Gerät ein paar Minuten läuft wird es weniger. Oder besteht Hoffnung, dass es am T-Con liegt ?
Ich hab alles dazu gesagt. Es nutzt dir doch eh nix, wenn einer der Fehler vom tcon käme, wenn der andere vom Mainboard ist. In Gegenteil, Reparatur noch teurer.
ja hast schon recht, aber das automatische abschalten und einschalten passiert nur 1x pro Woche ca., damit könnte ich noch leben. Die weißen Rechtecke kommen täglich und ein T-Con Board kostet bei ebay weniger als 30 Euro. Ich will den TV noch nicht wegschmeißen, Größe und Optik sind super, wenn die Elektronik nicht so schwächeln würde, wäre das Gerät super.
Mach doch mal ein Foto (bzw. Film) aus 1m Abstand oder so von den weißen Rechtecken, wenn es geht. Details sind wichtig.
Ja, die Philips wären wirklich schöne Geräte, wenn sie nicht alle kaputt gehen würden.
Das TCON wird deshalb so billig sein, weil es niemand braucht (=geht kaum kaputt).
