Hallo.
Marke: Goldstar
Modell: CD-570L
Motorbezeichnung: EG-530YD-28H 12 Volt DC
Aufdruck auf dem Gehäuse: - [Minus] + [Plus] A,B (<--Keine Ahnung!)
Was:
Kasettenlaufwerk dopelt, ein Motor für alles.....
Vom Board kommt eine Spannung U zwischen - und + von 5,02 Volt. Keine Spannung zwischen A und B, + und A oder B, keine Spannung zwischen - und A oder B.
Eine Messung mit dem Ohmmeter führt etwas seltsames zu Tage: Ich messe 3 C`s (!). - und + 5,9 µF, - und A 4,21 µF und - und B 2,4 µF......
(Bei Messung ist Motor NICHT mit Board verbunden!) Auch mein LCR-Meter behauptet das es Kondensatoren sind (bei automatischer Messung).
Der Motor dreht bei keiner ihm zugeführten Spannung. Versuche:
5 Volt:
Stromaufnahme: 0,08 A
9 Volt:
Stromaufnahme: 0,06 A
12 Volt:
Stromaufnahme: 0,02 A
Keine Aufnahme bei + zu A oder B und A zu B in beiden Richtungen.
Hat jemand eine Idee was das für ein Motor sein könnte? Kann es sein das es ein Schrittmotor ist - was ja sehr ungewöhnlich bei solchen billig Geräten wäre- ?
Danke mal im Vorraus
LG
Horst
