Hab hier diesen Samsung . Außer blinken der Standby Led geht nichts mehr ! Ist dieser Fehler bekannt ?? Wer kann Helfen ??
thomy
thomy
Wenn du die richtige Gerätebezeichnung postest
VERBINDUNG MAINBOARD NETZTEIL LÖSEN
Dann Netzstecker einstecken
Was passiert?
Mache ich mal! melde mich. Danke erst mal
thomy
die Gerätebezeichnung ist : UE40D8090YSXZG ,Version No:01 S/N: Z8GZ3SIBC03018X . Wenn ich Verbindung NT Mainboard löse und Netzstecker einstecke passiert garnichts ! Bei verbundenen Kabel hört man wie das Reais im NT anzieht aber gleich wiederabfällt ! Standby Led blinkt in kurzen Abständen 2xschnell .
thomy
D Serie. Wenn das Main Kabel weg ist, sollte die Beleuchtung angehen, dann ist das Main defekt. Wenn nicht liegt der Fehler entweder auf dem Netzteil BN44-00427A oder B meist sind die beiden Mosfets 9N50 defekt. Dann kann es aber auch sein das die Beleuchtung schwierigkeiten macht. Bei diesem Gerät sind keine normalen LED Streifen verbaut sondern links und rechts die kleinen LED Leisten auf einer Metallschiene. Wenn hier eine kaputt ist stimmt die Spannung nicht und das Gerät geht in Schutz ergo fällt die Variante mit dem Mainkabel abziehen hier flach. Habe erst einen ähnlichen Samsung 55" gehabt und mich dort auch verrannt. Auf dem Netzteil sind vier Trafos, je 2 für eine Seite, so konnte ich die defekte herausfinden.
Streifen heissen hier BN96-16596A und BN96-16595A.
LG Thomas
i have a brand new power supply bn44-00427B iff you need one!
Habe mir ein NT besorgt !TV geht wieder .Nur schaltet er nach 2min aus und wieder ein ! Kennt jemand den Fehler ? Wer hat die aktuelle Firmware ?
thomy
Danke thommyX ! Firmware hab ich jetzt . Wie bekomme ich die neu auf den TV ? Wie geschrieben schaltet das Gerät nach ca 2 min wieder aus ! thomy
Ich weiss es leider nicht. Aber innerhalb von zwei Minuten sollte sich die SW eigentlich draufspielen lassen. Versuche den Flash zu vereisen, der das abschalten verursacht.
LG Thomas
Hallo, @tommyx
Wie hast du Fehlerhaften leds raus gemessen?
Danke Grüße
Der Kollege ist hier nicht mehr tätig.Um die LED`s einzeln zu testen muss das Display geöffnet werden. Dann an jeder LED eine Gleichspannung von 2.7V anlegen.Jede LED sollte gleich hell werden.Am besten mit Labornetzteil damit kann man dann auch die Stromaufnahme kontrollieren.
Danke, ich möchte das Panel nicht unbedingt öffnen da es mit einer Folie verklebt ist und ich nicht weiß wie es am besten aufgeht.
erst wenn ich mir sicher bin würde ich mich wagen.
an den Suplen messe ich zwischen 100-75vDC.
wenn jemand noch mehr Informationen bezüglich diesen Probleme hat wäre ich dankbar.
vielen Dank Grüße
Ist die Polarität zur Hintergrundbeleuchtung bekannt, wenn ja, dann würde ich ein regelbare Gleichspannung aus einen Netzteil anlegen und dann langsam hoch regeln
ich habe gute Erfahrung mit dem PEAKTECH 5002 Komponententester für LEDs, bis 300 V DC. Solche "nachgebauten" Komponententester gibt es auch bei ebay. Vielleicht wäre das auch etwas für Dich !
Grüße, Sven
