Hallo Freaks !
habe hier ein o.g. Subwoofer, der nach einigen reparaturversuchen nun noch das Problem hat, das er nach wenigen (ca30) sekunden des (normalen !!) Betriebes abschaltet. Erst nach ca 30 min aus und "kaltwerden" schaltet er wieder kurz durch und das Spiel beginnt von vorne.
Habe bereits getauscht: 2x 10mu bipolar in den Endstufen.
Auf dem pre-amp board alle OP´s, alle Transistoren (C1815) und C300, C301, C219, C233, C234.
Schaltbilder vorhanden.
Wieso greift hier immer noch der "Mute" nach ein paar sekunden und warum geht er erst nach (langer entladung eines elko ?) wieder an ?
Finde den Fehler in der OP Stufe U203/B einfach nicht.
irgendwelche Tips ? Pläne vorhanden...
Besten Dank für Eure Mühe...
