Hallo zusammen,
ich melde mich auch mal wieder zurück mit einem Gerät an dem ich nicht mehr richtig weiterkomme.
Habe das oben genannte Gerät von Körting erhalten mit der Fehlerbeschreibung, dass die Sender weglaufen im Betrieb.
Wie ich jedoch feststellen konnte scheinen es nicht die Sender zu sein die weglaufen, sondern die Anoden und Heizspannung wird einfach nur soweit reduziert so dass das Gerät nicht mehr richtig arbeitet.
Folgende Spannungswerte habe ich im Betrieb.
Anode um die 240 V
Heizung um die 5,8V
Wenn der Fehler extrem auftritt sackten die Spannung langsam ab auf bis zu 170V und 5,1V.
Der Netztrafo ist auch zudem recht warm.
Die Versorgungsspannung des Gerätes beträgt um die 230V mit einer Stromaufnahme von 240mA.
Die Skalenlampen flackern von Zeit zu Zeit zudem.
Leider waren an dem gerät schon mehrere Leute zu Gange und es sind auch schon etliche Euro an Reparaturkosten investiert worden die letzten Jahre.
Der UKW Tuner wurde anscheinend komplett ersetzt sowie etliche Kondensatoren.
Ich vermute mal ein thermisches Problem aber konnte bislang den Fehler nicht gänzlich abstellen, sondern ihn nur etwas mindern.
Meinerseits wurden die übrigen alten Elkos (C406 & C509) ersetzt. Zudem C501 zwischen Anode der EABC80 und der EL84. C414 vom Gitter der EABC80 und noch 2 weitere Kondensatoren die zum Chassi gingen.
Wenn ich die Skalenlampen entferne dann scheint mir das System stabiler zu arbeiten und die Heizspannung liegt dann auch wieder auf knapp über 6V.
Wäre es denkbar, dass der Trafo einen defekt hat oder ist doch noch irgend ein Kondensator defekt der unter Temperatur einen Feinschluss verursacht?
Das zweite "Problem" ist auch, dass man eigentlich nur 3 Radiosender über das Ganze Band hin stark empfängt. Einer am Anfang einer in der Mitte und einer am Ende.
Die restlichen Sender werden zwar empfangen aber sind recht leise und zum Teil auch etwas verrauscht.
Woran das wiederum liegen kann weiß ich leider gar nicht.
Die ECC85 hatte ich mal durch eine andere ersetzt aber brachte keine Besserung.
Was mir aber auffiel, war, dass der Tuner ja ersetzt wurde durch einen anderen und hier anscheinend eine Anpassung durchgeführt wurde.
Laut Schaltplan sind die Widerstände R604 (33k) & R605 (470Ohm) innerhalb des Tuners verbaut aber wurden hier von außen an die Anschlusspins gelötet.
Hier wurden aber auch andere Widerstandswerte verbaut was mich etwas stutzig macht. Zwischen 1 & 5 ist ein 33k verbaut und zwischen 5 & 6 ein 8,2k.
Könnte das die Ursache sein für die Empfangsprobleme oder kann es auch daran liegen, dass ein anderer Tuner verbaut wurde der eine andere Bestückung benötigt?
Vllt. kann mir ja jemand weiterhelfen der auch schon so ein Problem hatte.
PS.: Den Plan gibts bei NVHR zum Download !
Bin für jede Hilfe dankbar.
