Tuner Suchlauf GRUNDIG UMS 4200
  • Hallo Harald
    Der IC TA 2104 ist ein Empfängerchip für AM und FM mit Stereodecoder. Soviel lese ich aus dem Schaltplan raus.
    Geht MW ? Wenn nein, Abstimmspannung am C234 überprüfen. sie sollte von 108Mhz bis 88Mhz eine Spannung von ca 2 Volt bis ca. 8 Volt beragen. Liegt Spannung an Pin 5 und 23 am IC TA 2104 an ?
    MfG. Dietmar Klaus
  • Hallo Harald
    Ohne variable Abstimmspanung wirst du auch keinen Empfang haben. Messe im stromlosen Zustand an den Kapazitätsdioden mittels Ohmmeter,
    ob da vieleicht eine defekt ist oder ein Masseschluss vorliegt . Wenn nicht, den Spannungsverlauf bis +B überprüfen . Ist die +B Spannung da ?
    MfG. Dietmar Klaus
  • Hallo Harald
    Bist du dir sicher , daß der 7808 defekt ist. Meiner Meinung nach sind die "Kurschlussfest" ( Es gibt auch Ausnahmen )
    Der Q 850 arbeitet als Schalter für die 12 Volt und wird vom Q 851 gesteuert. Hast du einfach mal beim Q 850 die Emitter-Kollektorstrecke gebrückt und geschaut ob die 8 Volt am 7808 rauslommen ?
    MfG. Dietmar Klaus
