Ich habe ein Problem beim Lösen von Schrauben am Metallrahmen eines Led-Bildschirms (18 Stück). Es sieht so aus, dass diese zusätzlich geklebt sind. Kennt jemand da einen Trick, wie ich die Schrauben ohne Beschädigung lösen kann?
Was heißt "sieht so aus"? Siehst du Kleber oder drehen sich die Schrauben nicht? Kann schon sein, dass die mit Sicherungslack reingedreht wurden. Der gibt dann schon nach.
Sind nicht geklebt.
LED Leiste hat Defekt. Von der Hitze sind die Schrauben (teilweise) "fast geklebt"...
