Hallo zusammen,
wenn ich den Medion 30580 DE-A einschalte kommt erst kein Bild. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Das Bild hat oben einen bunten, horizontalen Streifen und ist unregelmäßig blau, wie der Hintergrund der normalerweise gleichmäßig angezeigt wird. Sonst wird nichts angezeigt und das Menü wird auch nicht nach aufruf angezeigt. Das T-Con-Board habe ich gewechselt, der Fehler ist geblieben. Wenn ich jedoch bei Betrieb die Flachleitungen vom Mainboard zum T-Con trenne und wieder verbinde, ist nach dem 4-5 Versuch das Bild vollständig da. Der TV läuft ab diesen Zeitpunkt zuverlässig durch, bis der Strom für längere Zeit unterbrochen wird.
Ich tippe auf einen Kondensator oder ein thermisches Problem. Hat damit bereits jemand Erfahrungen gesammelt?
Das Mainboad habe ich bereits mit der neusten Firmware von Medion bespielt.
Bootlog habe ich ausgelesen, konnte aber nichts auffälliges sehen.
Mainboard:17MB70-5P V1 050511
Netzteil 17PW07-2
T-Con: LG-Display: V6 32/42/47 FHD 120Hz // 6870C-0358A Ver1.0
Grüße osbln
