LG 42LE8500 kein Bild und kein Ton
  • Also das Board sieht so aus als könnte es passen.
    Folgende Boards passen zum 42LE8500 (42LE8500-ZA.BEUWLJG) laut Mentzel:
    original:
    EBU60867151
    alternativ:
    EBU60866844
    EBU60866855
    EBU60866857
    EBU60867111
    EBT60886801
    Ich habe auf die Anzeige mal angefragt.
    Vielen Dank für den Hinweis :)
  • Ich habe eine Weller WAD 100 günstig erworben.
    Der Vorteil hier ist, dass man auch in paar Jahren dafür noch Ersatzteil bekommt
    und man an diese Station auch einen Lötkolben anschließen kann. 8)
  • Ich habe jetzt 2 ICs geliefert bekommen.
    Nun habe ich mal vorsichtig versucht, den defekten IC mit Heißluft zu entfernen.
    Hier bin ich zunächst mit 350 °C, dann mit 400 °C und letzten Endes mit 450 °C (nur kurz) heran gegangen (für jeweils ca. 10 - 30 Sekunden mit 350 °C und 400 °C).
    Leider war es mir nicht möglich den defekten IC dann mit einer Pinzette zu entfernen.
    Eventuell fehlt mir hier noch geeignetes Flussmittel, dass ich jetzt nachbestelle.
    Wie lange muss man hier den IC ca. erwärmen? Ich schätze dass das alle mit bleifreiem Lötzinn gefertigt wurde.
    Ich hab auch mal probeweise auf einer defekten Platine einen SMD-Kondensator entfern.
    Selbst das hat etwas länger gedauert und der Kondensator lies sich nur sehr schwer entfernen. :evil:
  • Das kenn ich. Ohne Vorheizplatte mach ich sowas nicht. Da brennt einem eher die Platine ab als dass der Chip sich löst. Wenn kein Vorheizer vorhanden, dann vielleicht erst mal in kreisenden Bewegungen die Umgebung aufheizen auf etwa 160° und dann erst auf den Chip losgehen. Mehr als 400 würde ich aber nicht nehmen und das nur kurz, sonst kann der Seitenwind evtl. kleine Krümel ruinieren.
    Flussmittel hilft da auch nicht groß weiter. Das brennt eher weg.
  • Ich habe die hier, weil die langen Sustain Boards vom Plasma da draufpassen :D Und die war billig. Man darf da keine Ansprüche an Temperaturgenauigkeit stellen, aber für meinen Kram tut's das Ding.
    http://www.puhuit.com/main/pag…_t8280_ir_preheating.html
    Schlampige 93€. Ist sogar inzwischen noch billiger geworden
    http://www.ebay.de/itm/IR-Preh…59312c:g:pDUAAOSwblZZNPGr
  • Hallo zusammen und sorry, daß ich den alten Beitrag nochmal hervorhole.
    Doch ich habe das gleiche Problem wie crash82, bei meinem LG 42LE8500 Ausfall von Bild und Ton, bei noch möglicher Bedienung und leuchtenden Bedien-LEDs.
    Der Ausfall gestaltete sich wie folgt: Bild eingefroren und teilweise vorhanden, sowie teilweise weiß und Artefakte; Ton plötzlich zischen. Nach 1 Sekunde automatischer Reset, dann kein Bild & kein Ton mehr.
    Alle Versorgungsspannungen vom Netzteilboard kommend sind vorhanden (und auch am Audiochip IC8801 stimmen die Spannungen).
    Auf dem Mainboard habe ich alle Spannungen der Spannungsregler um das IC9103 (DC to DC) herum gemessen, diese sind alle OK. Das Problem scheint vom IC9001 (T-CON SoC LGE7378B-LF) zu kommen, denn EN2 (Enable2 DPM) ist ohne Spannung.
    Leider fehlt mir das nötige Wissen, doch ich vermute (nach dem Schaltbild) daß EN2 das IC9103 versorgt bzw. aktiviert, und ohne diese keine Funktion?
    Eine andere Spannungsversorgung des IC9103 habe ich nicht erkannt.
    Und was man so im Web findet, sterben die T-CON SoC ja leider recht oft - ist es also auch bei meinem zu vermuten?
    Weiß jemand warum? Denn besonders heiß werden die ja nicht (zumindest sind bei meinem diesbzgl. keine Spuren zu erkennen).
    Teuer ist der LGE7378B-LF ja nicht, aber ... Austausch aufgrund Layout nicht möglich. Also bleibt wohl nur ein anderes Mainboard?
    Im Web ist leider bis auf einen türkischen Recycler und eine polnische Werkstatt kein Mainboard mehr zu finden.
    Wer repariert so etwas noch?
  • Wenn das T-Con kaputt sein sollte müsste ja Ton und Hintergrundbeleuchtung weiterlaufen und das Gerät müsste bedienbar sein AV Plätze und Programm wählbar laut leise und An und Ausschalten möglich.
    Das klingt eher nach Mainboard bzw der Software davon.
    Kenn das Gerät aber nicht.
    Der letzten LG den ich auf dem Tisch hatte da war Ton da aber kein Bild (kein Signal) aber Menüs alles anwählbar und alle Smartfunktionen gingen.
    Hintergrundbeleuchtung ok.
    Da war das Mainboard defekt
  • Danke euch.
    Ja, mir ist schon klar, daß es das Mainboard ist, habe ich mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt.
    Ich dachte ihr habt vielleicht eine Idee, warum die Spannung EN2 (nach Bild Enable2) nicht vom T-CON herausgegeben wird, oder wie ich das herausbekommen könnte.
  • Mir ging es ganz allgemein um das Verstehen der Logik (denn div. ausführliche Service Manuals habe ich), und natürlich auch darum das Gerät wieder '"zum Leben zu erwecken". Doch wenn es zu tief ins "Eingemachte" geht fehlt mir das elektronische Wissen und auch die Geräte.
    Auch hat mich gewundert, daß die T-CONs doch recht oft sterben (was man so im Web findet), denn besonders heiß werden die ja nicht.
    Die Mainboard gibt es bei uns in D nicht mehr (wobei ich einen türkischen Recycler aufgetan habe der evtl. einige liefern könnte).
    So, hab mich hier mal eben registriert, weil ich über Google über eure Beiträge gestolpert bin.
    Nun ja, ich habe 2 LG LE8500 einen in 55 Zoll und 42 Zoll.
    Den 55 Zoll habe ich damals als defekt gekauft und es hat nur geholfen das Mainboard zu tauschen.
    Glücklicherweise kam ich über ebay an ein Austauschboard.
    Ich kann zwar nicht perfekt Schaltpläne lesen und auch nicht mit dem Oszi das Board durchmessen, da ich keinen besitze.
    Fakt ist aber, dass bei diesen Boards meist der LG Hauptchip, der in der Mitte passiv gekühlt wird kaputt geht.
    Ich hatte auch erst das HDMI Switch IC in Verdacht und habe mir in China eins bestellt und getauscht. Der Fehler bestand weiterhin.
    Erst wenn man den LG Hauptchip heiß gemacht hat, hab ich über HDMI wieder ein Signal bekommen.
    Ich hab dann mit Heißluft den LG Hauptchip wieder zum Leben erwecken können, der 55 Zoller lief dann erstmal wieder nen halbes Jahr.
    In der Zwischenzeit hatte ich dann ein Ersatzboard ergattert und das Mainboard getauscht weil ich keinen Bock mehr hatte.
    Seither funktioniert er wieder, steht aber trotzdem in der Ecke und wurde durch einen 65 Zoll Hisense abgelöst. Ich kann ihn nur nicht verkaufen,
    weil der Schwarzwert und das Bild einfach Hammer sind bei der LE Serie.
    Letzte Nacht hat es dann meinen 42er LE8500 nun auch dahingerafft. Kein HDMI Signal mehr.
    Drückt mir die Daumen, dass ich ihn nochmal zum Leben erwecken kann, wenn ich den LG Chip erhitze.
    Ich glaub auch nicht, dass es an kalten oder oxidierten Lötstellen des Chips liegt, sondern eher am Chip selbst, der einfach mit der Zeit stirbt.
    So wie früher bei alten Notebooks mit NVidia Grafik. Die konnte man mit Heißluft ja auch wieder ins Leben holen, was aber nicht von langer Dauer war.
    Langfristig hilft wohl nur den Chip neu zu kaufen und zu verlöten, aber wer hat schon ne BGA Reflow Station zu Hause stehn.....ich leider nicht.
  • Besorg dir langfristig schon mal ein neues Board.
    Das ist so wie damals bei den Laptops und Grafikkarten es geht wird aber nicht lange halten.
    Das mit dem HDMI hat LG aber schon oft gehabt.
    Hab noch in dem einen Zimmer einen LG 42 Zoll recht alte Serie da geht alles außer HDMI.
    Nen Bekannter hatte mal einen gehabt da ging Ton aber kein Bild.
    Menü und sämtliche Smartfunktionen gingen noch.
    Der komischste LG war ein 4 K da war Ton da aber das Bild war eher ein graues rauschen auch im Smartbetrieb und allen Eingängen.
    Menü war aber OK selbst das Rauschen wurde bei Einblendungen verkleinert
    es war immer das Main defekt gewesen.
  • Ja Video6, das ist mir klar.
    Nur woher ein neues Mainboard bekommen? Bei Ebay findet man vielleicht pro Jahr eine Auktion wo mal ein
    Mainboard für die 8500er LE Reihe angeboten wird. Die Geräte haben schon ein paar Jahre auf den Buckel.
    Panelbruch gibt es selten wegen der Glasscheibe, und ich denke es wurden damals auch nicht allzuviel dieser
    Serie verkauft weil schweineteuer. An ein Board zu kommen wird daher immer schwieriger.
    Einerseits bin ich am überlegen ihn zu verkaufen solange er noch funktioniert.
    Auf der anderen Seite kriegt man heute bei ebay kleinanzeigen grad mal 50-100€ für nen 42 Zoll Gerät.
    Dass das Ding ein FALD Display hat interessiert die Leute nicht. Würde ich mir nen neuen kaufen für 300€,
    dann würde ich kotzen, wenn ich den schlechten Schwarzwert sehe.
    Das Ding für 50-100€ zu verschenken macht halt nur solange Sinn bis ich ein Board gefunden habe. Aber das
    kann eben dauern. Ich halte aber die Augen offen. Für den 42er findet man eher mal was als für 47 oder 55 Zoll.
    Ich frage mich nur, wieso der Chip so oft mit der Zeit kaputt geht. Vielleicht unzureichende Kühlung? Das Ding wird schon ganz schön heiss....
    Ich schätze, das ist so gewollt, damit man sich irgendwann wieder nen neuen TV kauft. Dann aber bestimmt keinen mehr von LG.
    Hatte mal einen LG PK-350 Plasma TV. Kumpel hatte den selben. Bei beiden sind die selben Kondensatoren auf dem Netzteil nach ein
    paar Jahren fertig gewesen. Die konnte man für günstig Geld dann nachkaufen und auch selbst austauschen. Das war einfacher als
    son BGA Chip auszutauschen. Ohne Reflow Station kann man das vergessen.
  • Ich finde es etwas eigenartig, dass präzise nur HDMI ausfällt. Wenn CPUs den Geist aufgeben, passiert normalerweise viel mehr. In deinem Fall denke ich hätte ein Reflow oder Reball keine so schlechte Chancen. Ist halt nur wirtschaftlich, wenn man es selber machen kann. Reballing großer BGAs ist eine Schweinearbeit und kann nie billig sein.
