Defektes Mainboard aus Grundig 40 VLE8130 BG
  • Ich Vollhonk habe in meiner unendlich Dummheit versucht das Board an einem falschen Panel (LTA400HM13) zu testen. Dabei ist ein Transistor oben links abgefackelt.
    Ich habe von einem defekten anderen Bord versucht einen Transisitor ab und auf dem abgefackelten wie aufzulöten. Leider erfolglos.
    Auf dem Transitor eines identischen Bords stand die Bezeichnung WM9/17
    Weiß jemand, ob das Board noch retten ist? Kann das Board durch die Flamme tieferen Schaden genommen haben?
    Sind durch Abfackeln enventuell noch andere Bauteile betroffen?
    Welche Größe hat der Transistor?
    Kann das Board jemand retten?
    das war ein P-Channel MOSFEST und diente für die Panel Spannungsversorgung.
    Es wurden bestimmt auch weitere Bauteile dadurch beschädigt. Prüfe die Bauteile R920 (22k), R925 (10k), Q901 BC847BDW1T1 und L913. An L913 soltest du 12 V anstehen haben. Diese 12 V kannst du an dem Testpunkt TP 158 messen. Am Testpunkt TP 170 sollten du die 3,3 V anliegen.
    Viel Glück bei der Reparatur.
    Gruß,
    Sven
    ob man diesen Schaden durch "nur" diese o.g. Bauteile beheben kann, ist sehr unsicher. Es besteht ein Restrisko und du solltest bedenken das der Bauteilbesorgungsaufwand nicht so einfach ist. Du könntest als Privatperson bei https://hbe-shop.de mit den unten genannten Bestellnummern bestellen. Ein Versuch wäre es mal wert. Solltest selbst dich daran trauen. Was hast du zu verlieren. Ausser selbst zirka 20 Euro auszugeben.
    http://de.farnell.com/search?st=BC847BDW1T1
    http://de.farnell.com/search?st=PMV65XP
    http://de.farnell.com/yageo-ph…rv241-1206-10k/dp/9234560 ??? bin nicht sicher ob dieses Widerstandnetzwerk baugrößentechnisch passt .... Müsste man einmal messen. Ansonsten einfach vier 10 kOhm Widerstände einbauen
    http://de.farnell.com/murata/b…d-0603-120r-3a/dp/1781089 ??? L913
    In deiner nervlichen ;) Verfassung wäre ein neues KMW CHASSISMODUL aber sinnvoller und "wirtschaftlicher". Obwohl man über den wirtschaftlichen Faktor streiten könnte. Ein neues Mainboard liegt bei zirka 195 Euro inkl. MwSt.. Ein neuer Grundig TV bekommst du "schon" für 299 €.
    Solltest aber bei einem Neukauf des Chassis auf alle Nummern achten . Ohne Gewähr denke ich das du das KMW Chassismodul mit der Bestellnummer 275991155200 benötigst. Denke aber auch daran, dass du so Platinen nicht zurückgeben kannst. Sind vom Austausch ausgeschlossen und bekommst diese bei deinem Grundighändler in deiner Gegend.
    Verkaufe lieber dein defektes Fernsehgerät als defekt. Vielleicht bnötigt jemand dein Netzteil oder ähnliches.
    Trotz deiner nervenaufreibenden Reparatur wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
    Gruß,
    Sven
  • Ja, wenn du es Lagern kannst, auf jeden Fall die funktionierenden Teile behalten, denn die haben keinen schlechten Wert.
    Zumal du das Display im dreistelligen Bereich verkaufen kannst, wenn es heile ist.
    Würde die heilen Sachen daher einlagern und bei eBay oder hier im Forum verkaufen.
