Fujitsu Amilo SL 3230T Monitor tot
  • Hallo liebes Forum, nach längerer Zeit bitte ich um Mithilfe: haben den o.a. Monitor bekommen- Fehler: tot. Netzteil hatte 6 von 8 defekte Elko´s, alle 8 gewechselt- leider immernoch tot. An einer seitlichen Steckerleiste des Netzteils stehen Spannungen aufgedruckt- die ich nicht habe- u.a. statt 5V nur 1,6V usw. Leider keinen Schaltplan vom Netzteil TC20608D- kann jemand helfen?
    wer rechtschreibfehler bemerkt darf sie behalten ;-))
    Einmal editiert, zuletzt von DF6HT ()
    Danke für dein Forumbeitrag. War einer der Elektrolytkondensatoren aufgeplatzt? Kannst du uns mal gute Fotos von deinem Netzteil senden. Auch Bilder der Platinenunterseite. Schicke uns mal auch die Steckerbezeichnung. Evtl. hat sich bei dir ein Widerstand oder die Reglung verabschiedet.
    Viel Glück !
    Gruß,
    Sven
  • Guten Abend Sven,
    vielen Dank für deine Antwort, anbei mal ein Foto. Die Elko´s waren meist aufgebläht jedoch nicht offen. Trotzdem alle getauscht. Sicherungen sind auch alle ok. Anbei ein Foto. Bei dem ersten Foto oben links ist der Stecker gut zu erkennen und dazu die Spannungswerte, die nicht stimmen. Statt der 5V hab ich dort um die 1,6V. Am Ein/Austaster messe ich um die 0,58V die beim tasten auf 0V zurück gehen. Ups- der einzige Elko, den ich nicht gewechselt hab ist der kleine 10µf/50V vorm Optokoppler.
    Leider fand ich wg. keinen Schaltplan- auch nicht bei Elektrotanya...
  • SM finde ich so auch nicht, aber dein TC20608D ist ein ILPI-127 und das habe ich drei mal im kompletten Set. Schaumal hier
    LG Thomas
    LG Thomas
  • Hallo "DF6HT",
    danke für die Bilder die du gepostet hast.
    Das du den "Anschwing - Elektrolytkondensator" austauscht ist keine schlechte Idee. Schau nach dem Austausch, ob dein Netzteil anfängt zu schwingen. Hoffe du besitzt ein Oszilloskop.
    Welche Spannungen hast du am Q803 anstehen ? Daneben ist ein IC. Wie heißt dieser integrierte Schaltkreis ? Interessant ist die genaue Pinbelegung des CN 801. Man kann es kaum erkennen auf den Fotos. Pin 1 & 2 = 5 V
    Für weitere Hilfestellung solltest du am besten deine Bilder auf "https://workupload.com" uploaden. Da kannst du deine Bilder mit bester Qualität teilen. Kannst mir auch eine Mail schicken wenn du magst.
    Gruß,
    Sven
  • Hallo Thommy- und vielen Dank für das Angebot! Der Monitor ist auch schon etwas älter- aus ca 2008glaubsch, kurzum sei bitte so freundlich und schicke mir bitte eine Preisvorstellung per PN- Ersatzelkos dafür hab ich ja nu schon dafür ;-)
    Vielen Dank für Deine Bemühungen!
    LG Thomas
  • Guten Abend Sven-
    ja mit dem Elko, das hab ich mir nu fast gedacht- den tausch ich eben noch- war ein mitteharter Tag deshalb alles etwas später... deshalb kommen meine Antworten auf deine Fragen etwas später. Aber vielen Dank fürs kümmern!
    Gruß Thomas
    PS- den Elko nu auch getauscht- keine Veränderung- leider. Rest folgt
  • Hallo Thomas,
    dann solltest du jetzt messen um den Fehler weiter einzugrenzen !
    Primärseitig :
    1.) Messe an deinem Elko C804 die 310 V(DC) ? Müsste eigentlich vorhanden sein. Oder ?
    2.) Eine Ansteuerung an deinem Transistor Q802 vorhanden ?
    3.) Wie heißt dein Ansteuerungs IC ? Wenn Datenblatt vorhanden, bitte die Vcc Betriebspannung prüfen.
    4.) Bekommst du an dem IC ein FB Signal vom Optokoppler ?
    Sekundärseitig :
    1.) Dioden ohmisch auf Kurzschluss prüfen
    2.) Prüfe mal spannungstechnisch den Shunt-Regler (Q801 ??) . Welche Spannung hast du da anliegen ?
    3.) Die Z-Diode ZD 801 prüfen.
    Hoffe du hast ein Oszilloskop und ein bisschen Messerfahrung.
    Bitte bessere Bilder posten, damit man den Leiterbahnenverlauf und die Bezeichnungen besser erkennen kann. Auch sind Bauteilbezeichnungen sind sehr wichtig. IC / Transistor (primärseitig) / Z-Dioden / Shunt Regler. Besseres Bild von der Steckerbelegung.
    Gruß,
    Sven
  • Guten Abend Sven,
    vielen Dank für die Hinweise und Tipps! Im Grunde bin ich für eine Reparatur, jedoch hat mir Thommy ein derart preiswertes Angebot gemacht für ein Netzteil, das ich annehmen werde, da es günstiger ist als wenn ich ein Bauteil zzgl Versand ordern würde...
    Ich berichte aber sofort nach Einbau über Erfolg/Mißerfolg-
    Vielen Dank!
  • Hallo Thomas,
    das ist auch eine Idee, wenn du dir ein neues Board kaufst. Wenn man selbst nicht so viel Reparatur Erfahrung hat ist, ist es die sicherste und oft auch die preiswerteste Methode.
    Danke das du damit diesen Forumbeitrag abschließt! Es schließen viele Fragesteller ihren Forumbeitrag nicht ab. Das ist als sehr ärgerlich.
    Gruß,
    Sven
  • Hallo Thomas-
    heute traf ein Päckchen von Dir ein- jetzt weiß auch was Du meintest mit "komplett"- es war die komplette Hardware. Natürlich sofort eingebaut und siehe da, der Monitor spielt als wenn nie was war. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Dir!
    Aber auch bei Sven bedanke ich mich für alle Tipps und Hinweise- unter normalen Umständen wäre ich auch an einer Reparatur interessiert gewesen, jedoch war das Angebot von Thomas unschlagbar.
    Damit schließe ich hier den Beitrag
    bis zum nächsten Mal
    LG Thomas
