So, hab die nächste Bastelkiste ein Philips 47PFL6057K/12 mit erst mal keiner Funktion. Nach langem wilden drücken des Power Knopfes fängt irgend wann mal die rote LED 2 mal zu blinken an. Könnt Ihr mir sagen ob ich bei diesem Modell das Main abhängen kann um zu sehen ob das Netzteil funktioniert (Hintergrundbeleuchtung etc.) Habe gemerkt das die LED selber blinkt wenn das Gerät länger am Netz hängt, vorher geht gar nix.
Philips 47PFL6057K/12 keine Funktion LED blinkt 2 mal
Den letzten Satz versteht niemand, fürchte ich.
- Die LED ist rot wenn du einsteckst? Oder geht nicht mal das die meiste Zeit?
- Netzteil ohne Main starten geht. Erste Maßnahme für dich wäre, das Servicemanual bei elektrotanya zu suchen mit der Chassis Nr. Die steht auch auf dem Aufkleber. -
Ok, war etwas dumm beschrieben. Wenn man das Gerät am Netz einsteckt passiert mit der Stdandby LED erst mal nichts, habe dann die Zeit gemessen und erst nach ca. 4-5 Minuten fängt sie dann regelmäßig 2 mal zu blinken an. Schaltbild such ich raus. Chassis QFU2.1E
2x Blink ist bei Philipsen meistens Mainboard. Den layer 2 code bekommt man mit dem service default mode raus. Steht alles im manual. Dazu muss der Kasten sich zumindest ein bisschen vorwärts bewegen.
Hab ich das richtig gedeutet, daß man den SDM Punkt laut Manual auf Masse legen soll?
Genau. Bei eingeschaltetem Gerät.
Bringt gar nix.
Hast du gewartet bis er blinkt?
blinkt 5 mal länger und 3 mal kurz wenn SDM gebrückt wird.
Also Fehler 53. Was sagt das Manual dazu?
Error 53. This error will indicate that the Fusion device has
read his bootscript (when this would have failed, error 15
would blink) but initialization was never completed because
of hardware problems (NAND flash, DDR...) or software
initialization problems. Possible cause could be that there
is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
software version). Note that it can take a few minutes
before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM
(maintain grounding continuously), LAYER 2 error = 53. -
Na das passt doch wie der Arsch auf den Eimer. Dieser Text ist exakt dein Problem. Den einzigen Trick den ich kenne, wie man Software auf einen ansonsten platten Philips bringt ist wie folgt:
- Gerät ausstecken
- USB Stick mit neuester Firmware einstecken
- OK Taste auf der FB drücken und gedrückt halten
- Gerät einstecken (und schön mit der FB weiter auf den TV zielen)
- Hoffen, dass was passiertSiehe auch Abschnitt 5.9.2, "Manual Software Upgrade"
Wenn das nicht hilft, ist das Mainboard hinüber.
hmm... Main hinüber
Mahlzeit zusammen hab das selbe Problem bei mir höre ich allerdings immer ein piepen und dann startet das Netzteil wohl neu .. tippe das bei dir das gleiche ist. Mainboard versucht hochzufahren und sobald die hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird bricht das Netzteil zusammen.. dann kommt nach 4-5 min auch das Problem mit der 2 mal blinkenden led weil das Netzteil das Mainboard nicht starten kann. Kondensatoren sind meist das Problem werde morgen mal bei mir welche tauschen .
Servus,
bei diesen Philipsen sind selten Kondensatoren das Problem. Blind Kondensatoren tauschen ohne vorher Messungen zu machen ist wie Lotto. Nicht das Netzteil startet das Mainboard, es ist andersrum. Den 2er Code muss man sich wie oben beschrieben genauer anschauen.
Kondensatoren , Dioden und Transistoren sind Heile. Hab ich ebn durch gemessen. Was könnte es denn noch sein evtl die Transistoren auf dem inverter board? Das Gerät ist von 2013 gibt es dort eine Möglichkeit über ne Tastenkombination das ding im Service Modus zu starten?
Vg
In diesem Thread steht eigentlich alles was man wissen muss zum Thema Service Default Mode und Manual. Wenns ein 2er Fehler ist, hat das nix mit dem Inverter zu tun.
Mein 55PFL6007K/12 hatte jetzt auch dieses Problem. Blinkt 2 mal rot und second code ist 53. Leises "fiepen", sowie mehrfache Neustarts vom Netzteil sind ebenfalls zu hören.
CPU vom SSB mit Infrarot-BGA-Lötstation nachgelötet und jetzt läuft er wieder. -
Hallo Kollegen!
Hab´ das selbe Gerät mit selben Fehler am Tisch 2x Blinken und lt. SDM Fehler 53... Softwareupdate lässt sich nicht durchführen. Soll die "autorun.upg" ins Root Verzeichnis vom Stick oder in den Ordner "Upgrades" wie auf Seite 40 beschrieben?
Wo gibt es denn zur Zeit Ersatzteile für Philips Geräte?
Vielen Dank!
Heiru
Kommt denn überhaupt das Recovery-Programm hoch? Ohne das gibt es keinen Update.
