Hallo guten Tag
Bei diesem TV ist folgendes
Beim Start ist das Bild ,so wie zu sehen ist
blinkt noch 5-6 so auf.
Dann bleibt es ,etwas dunkler an.
Ton und Ambilight geht
was könnte defekt sein,
danke schon im voraus
Philips 32 PFL 7695K/02
Hallo guten Tag
Sieht auf den ersten Blick aus wie T-con ohne Ansteuerung bzw defekt.
Wenns ein Panel von Sharp ist könnten SMD s kaputt sein.
Aber erst mal Spannung messen am besten an der Sicherung vom T-con selber.
