wenn der TV einige Zeit vom Netz getrennt ist und man ihn dann ganz normal einschaltet, läuft er. Schaltet man Ihn dann ab und wartet eine kurze Zeit um Ihn erneut zu starten geht er zwar von rot auf grün, schaltet aber gleich wieder auf rot, und das macht er dann endlos.
Reagiert nicht auf Wärme, auch denke ich nicht das es ein Elko Problem ist. Gibt es bei dem Blaupunkt evtl. ein Software Update um den Fehler zu beseitigen, oder könnte die Ursache ein defektes Mainboard sein?
Lennox
