ich habe hier einen älteren Elektra Beckum Kompressor
ohne Typenaufkleber, müsste lt. Internet ein LP260 sein. Gerät hat gequalmt und
lief nicht mehr richtig an. In der großen Motoranschlußdose sitzt ein:
100uF Anlaufkondensator (ist OK)
30uF Betriebskondensator (ist OK)
Anlaufrelais 2CR4 243 defekt
Sicherungsautomat
und eine selbstgewickelte Spule, 7 Windungen, Drahtlänge
60cm die durch das defekte Anlaufrelais in Flammen aufgegangen ist. Derjenige
der die Spule gewickelt hatte, hat in der Anschlußdose alles mit Bauschaum
fixiert. Ich habe erst mal alles gereinigt, Spule/Widerstand?? entfernt,
Kompressor eingeschaltet und den Anlaufkondensator nach 2 Sekunden getrennt. Kompressor
läuft normal und es wird nichts heiß.
Frage: was war das original für eine Spule oder
Widerstand?
