Hallo
Habe hier einen Philips 32PFl7603/12(Main Board Q528.2E_LA).
Kein Bild aber Ton vorhanden.Nach 3Minuten etwa 3cm
senkrechter heller Streifen in der Mitte zu sehen.
Spannungen am Main Board vorhanden(gemessen).
Hintergrundbeleuchtung vorhanden.
Welche Möglichkeiten den Fehler einzugrenzen gibt es noch?
MfG Jürgen Wuckelt
Philips Fernseher 32PFL7603/12
T-con ? AS15F def.? was für eine ist verbaut? Gruß Lutz
T-con ? AS15F def.? was für eine ist verbaut? hab es aber auch schon gehabt das es das Display selber ist Gruß Lutz
Hallo Lutz
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Kann ich Dir leider noch nicht sagen.
Muss das Board erst mal freilegen.Melde mich dann wieder.
Gruß Jürgen -
So habe daS Board vor mir liegen.MS35-Do15985-LSKNR8024071F9
Es ist ein AS15-G (0743B)
Gruß Jürgen -
Kollegas, ein as15 macht keine Streifen. Klingt sehr viel mehr nach Panel. Tcon auch möglich. Gibt's ein Bild?
Wenn die 12V am Tcon OK sind dann ist das Panel defekt.
LG Thomas
Hallo Thomas
Wo müsste ich die 12V messen,habe keinen Schaltplan vom Tcon?
Gruss Jürgen -
Vor und nach der Sicherung auf dem TCON.
LG Thomas
Spannung am Tcon ist ok,es liegen 12V an.
Also kann ich davon ausgehen daß das Panel defekt ist ?
Ist ja bald Weihnachten kommt ein Neuer auf den Wunschzettel.
An Alle Dank für die hilfreichen Informationen.
Gruß Jürgen -
Du kannst auch noch den "Panel halb abstecken" Test machen. Der Streifen ist nicht genau in der Mitte, sondern knapp links oder rechts davon, oder? Dann mal die Flachbandverbindung vom TCON zum Panel lösen, auf deren Seite der Streifen ist. Wenn dann die andere Seite wieder zum Leben erwacht, ist 100% das Panel hin. Wenn nicht, kommt das TCON wieder mehr in Verdacht.
So habe mir die Kiste nochmal vorgenommen.Das Abstecken der Flachbandverbindung vom TCON zum Panel und natürlich wieder Anstecken hat soweit was gebrach,das ich jetzt ein Bild habe ,aber mit den Fehlern(Wärmebild,Fehlfarben).
Das sieht nach Defekt des AS-15G Chips aus.Der Chip wird auch ganz schön heiß.Habe Einen bestellt und werde ihn wechseln
Gruß Jürgen -
Also Bild jetzt sofort da und kein Streifen mehr? Interessant. Mehrere Fehler.
Den AS15 kannst du einfach messen mit den Vgam Testpunkten. Die Spannungen müssen ohne große Sprünge und Lücken abgestuft sein. -
Hallo
Melde mich nochmal wegen des Philips Fernseher 32PFL7603/12-Q528.2E_LA . Konnte leider durch Krankheitmich nicht eher melden. Der letzte Stand im
Dezember war das auf den T-con der AS15-G gewechselt wurde. Jetzt sind die Fehler(Wärmebild,Fehlfarben)verschwunden aber über das ganze Bild sind senkrechte Streifen zusehe .Habe mal ein Bild reingestellt. Hoffe Ihr könnt damit was anfangen. Bin nun etwas ratlos.[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170215/y329tb8o.jpg]
Ich glaub ja eher, dass die Fehlfarben durch Kontaktprobleme vom LVDS Kabel gekommen sind. Das ergibt doch keinen Sinn, dass wenn man ein TCON an- und absteckt, dass es dann plötzlich Fehlfarben produziert und der AS15 dran schuld ist.
Ich kenn mich zwar mit Streifen ganz gut aus, aber das Bild ist leider zu verpixelt, um wichtige Feinheiten erkennen zu können. Wenn das Bild grundsätzlich ok ist, also die Pixel am richtigen Platz, ist das TCON unverdächtig. Halbtransparente Streifen können vom Panel kommen. Andere Streifen, die übers ganze Bild gehen, vom Main. Die hätten dann aber vorher schon da sein müssen.
Etwas unübersichtliche Situation.
