Hi,
ich suche ein Relais ZTUC-D24HS - bzw ein Ersatzrelais.
Die Frage ist, kann ich jedes mit 24V und 10A nutzen, oder muss ich noch auf etwas anderes achten ?
Das Relais ist in einer Mikrowelle verbaut.
Gruss Loom
Hi,
Gruss Loom
Der Innenwiderstand der Spule sollte weitgehend passen und auch die Spezifikation des Schaltkontakts (z.B. Angaben wie Schaltleistung AC3). Dann gibt es verschiedene PIN-Belegungen.
Schau mal bei RS-Componets, da gibt es auch die Datenblätter.
Hier die Platine nach der Reparatur, natürlich mir Ersatzrelais..
ich habe als Ersatz das Relais SRD-24VDCSL-c verbaut, es passt ganz normal rein und alles wieder schick.
hatte genau das gleiche problem. ersetzen des relais (durch ein 24V relais vergleichbarer type) hat den fehler behoben. vielen dank fuer den tip.
