ET-0012-NA
Gebrochene:
Der Start blinkende LED und CCFL-Lampen-Bildschirm
Maßnahmen ergriffen:
Es wurde im Power-Chip-IC802 verbrannt -LD7522-ersetzt durch eine neue
Burnt MOSFET Q804-AP2761-ersetzt durch eine neue
Burnt Widerstand R805,813,815,818-ersetzte
Diode D803-D805 = ok
Alle Komponenten der Lieferung von kontrollierter = ok
Ersetzt MOSFET 2761L
Ersetzte CCFL Inverter OZ9936 NEU
Ersetzt 2 Stücke MOSFET CCFL Inverter AP9971GD
Wenn Sie die Kabel ausziehen für CCFL-Lampen 4 Stück stdbay ständig Diode leuchtet und keine Abstürze 5V-Stromversorgung.
Wenn Sie die Kabel an der Lampenstromversorgungsmodule VGA von 3v3 zu 5V1 zum EEPROM 24C04 zu Fuß verbinden
Bitte Beratung über die weitere Prüfung Fehler und Lösung
dank
