da es mein erster Beitrag ist, möchte ich zunächst erstmal Hallo sagen.
Es geht um einen Philips TV
Beschreibung des Fehlerbildes:
- Hersteller/Typ: Philips / 47PFL7008K/12
- das Gerät ist knapp 2,5 Jahre alt, Garantie erloschen
Das Gerät geht nach dem Zuschalten der Spannung nach ca. 4min in eine Schutzschaltung und blinkt dann fortlaufend 2x rot.
Nachdem der Stecker gezogen bzw. spannungslos geschaltet wurde und anschließend wieder zugeschaltet wurde, funktioniert das Gerät in wenigen Fällen wieder(Anzahl der Versuche sehr unregelmäßig),
ansonsten kommt das zweimalige blinken. Auffällig sind außerdem Anzeigefehler, bei denen über das gesamte Display ein verzerrtes unkenntliches Bild zu sehen ist,
nicht selten folgt nach dem automatischem Neustart des Gerätes, das rote blinken.
Mir kommt es so vor, als ob das Gerät Probleme mit dem Standby Modus hat, sowohl in diesen zu kommen bzw. darin zu bleiben.
Nachdem Abschalten des funktionierenden Gerätes über die Fernbedienung geht das Gerät in Standby, am nächsten Morgen blinkt es oft wieder.
Da das Gerät, wenn es läuft sehr ordentlich funktioniert, möchte ich meinen, das es sich eher weniger um das Mainboard/Signalplatine handeln könnte, sondern vielmehr um das Netzteil.
Das Netzteil stellt sicher auch die Versorgung für den Standby. Was bei dem eigenständigen Öffnen des Gerätes auffällig war: Netzteilplatine ausgebaut-> optisch auf beschädigte Bauteile geprüft->
beim wenden des Netzteils muss ich unfreiwillig einen Kondensator entladen haben, war unangenehm:-), nach Montage des gesamten Gerätes funktionierte es aber prompt wieder
Maßnahmen
Philips wurde kontaktiert. Da Garantie abgelaufen, hielt sich die Hilfe auch sehr in Grenzen. Eine zertifizierte Reparatrwerkstatt wurde mir vorgeschlagen.
Gerät zu dieser gebracht. Nach Aussage der Werkstatt funktioniert das Gerät(was es ja auch selten tut). Ich solle auf Störquellen achten, andere Geräte z.B..
Daraufhin habe ich ein Kulanzangebot bekommen mit dem Vorschlag eines anderen Gerätes. Meiner Meinung, nicht gleichwertig mit diesem hier.
Ich habe mir gedacht warum ein 1400€ Gerät wegschmeißen, wenn es ja eigentlich voll funktionsfähig ist. Wenn es am Ende an einem Cent-Bauteil liegt,
wäre es ziemlich Unverhältmismäßig. Mittlerweile hat mich auch der Eifer gepackt, dieses Ding wieder vernünftig zum laufen zu bringen.
Weiß jemand, woran es liegen könnte? Ohne Schaltplan und Erfahrungen im Umgang mit dieser Elektronik ist es schwierig.
Vielleicht ein neues Netzteil, aber woher bekommen? Von Philips höchstwahrscheinlich nicht
Beste Grüße
