Ist unterwgs.
LG Thomas
Vielen Dank, die Kiste läuft wieder
Ist unterwgs.
LG Thomas
Gerne doch.
SW ist unterwegs.
LG Thomas
Alles anzeigenHallo Thomas,
kannst Du mir auch helfen, ebenfalls 40VLE8041S:
Beim Update mit einem an anderer Stelle gefundenem Softpaket lief erstmal alles gut, bei 30% stand die Bildanzeige Kopf, danach keine weitere Reaktion mehr, nur noch HIntergrundbeleuchtung. Bei jedem weiteren Updateversuch wir auf dem USB-Stick ein Verzeichnis "_GRPVR" erzeugt, danach bleibt wieder nur die Hintergrundbeleuchtung an, nach einiger Zeit geht dann die blaue LED aus, sonst keine erkennbare Reaktion.
Gibt es noch eine Möglichkeit, das Mainboard zurückzusetzen?
Mail bitte an Thomas_22@gmx.net
Thomas
Hallo, bei mir ist exakt das gleiche Problem. Vielleicht gibt es noch Rettung.
Vielen Dank vorab.
Ich habe die mail vergessen. Bitte zusenden an : the_spacelord@gmx.net
Paket ist raus.
LG Thomas
Vielen Dank, Thomas.
Perfekt, hat heute abend gleich beim ersten Versuch funktioniert. Kiste läuft wieder.
Gruß vom Tom
Gerne doch.
LG Thomas
Hallo thommyX,
Seit gestern ist auch mein Grundig TV dunkel. Symptome wie in den Beiträgen zuvor beschrieben.
Könntest du mir bitte auch die Software schicken. Ich hoffe ich krieg ihn wieder zum Laufen.
Vorab schon vielen Dank, Gruß Thomas
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort und den Hilfe-Link.
Da ich mir aber nicht sicher bin welche der SX-Software die wirklich richtige ist, warte ich gerne bis du mir die Korrekte schicken kannst.
Ich hoffe das ist o.k. für dich .Danke LG Thomas:S
Hallo thommyX,
darf ich dich nochmal um die Software bitten. Siehe Beitrag vom Freitag 17.11. Über den Hilfe-Link hat es nicht funktioniert, konnte dort keine Software runterladen.
Danke Gruß Thomas
Nochmals ein Hilferuf!
Mein 40VLE 8041S ist immer noch dunkel und stumm. Nur die blaue LED leuchtet. Keine Reaktion auf Fernbedienung oder P+ oder Ein/Aus direkt am Gerät.
Kann mir bitte jemand die Software zur Wiederherstellung schicken. Anbei nochmal das Typenschild.
Danke im Voraus!
Ich hab nunmal auch ne Stressige Woche hinter mir und bin der einzige der hier und im anderen Forum Hilfe Leisten kann. Link ist im Postfach selbige SW wie für dein Gerät.
LG Thomas
Vielen Dank an thommyX. Mein Grundig läuft wieder!!!
Das freut mich.
LG Thomas
Hey,
tut mir leid, dass ich den Thread so aus der Versenkung hole.
Ich habe leider das selbe Problem mit meinem Fernsehr und würde mich sehr über die Software freuen
Email lautet: meclipse@gmx.de
Vielen Dank im voraus!
Hallo @ all,
Corona und ein defekter Fernseher - wie furchtbar. Kann mir hier jemand helfen?
ich habe mir bereits bei ..forum.iwenzo.de ein update heruntergeladen, was aber leider nicht fuktionierte. Das Software
-Update blieb bei 1/5 des Balkens hängen. Die Software war von 2015 -wahrscheinlich zu neu.
Kann mir jemand eine passende Version zur Verfügung stellen.
Das Gerät ist ein Grundig VLE 32 8041s ; Chassi SX; 056 D32-LP24P;HYR812-B; SN01000505
Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich mich sehr über Post freuen :hoppedi@gmx.de.
Danke
VG Hoppedi
Welche Sofware versuchst du denn aufzuspielen?Wichtig ist auch zu wissen hat dein Gerät Internetaschlussbuchse?
Hi,
danke für dei schnelle Rückmeldung.Mein Gerät hat noch keinen Internetanschluss.
Mein Eigentliches Fehlerbild war von heut auf morgen : beim Einschalten blinkt die Standbylampe 2 mal und dann bleibt der Bildschirm dunkel.
[Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/1.gif]Die aus dem Netz geladene Software - 32VLE8041S_Update soll wohl ein Firmware update + bootloader sein. Ich habe die Anleitung befolgt und die Software auf einen Stick gespielt( nur Ordner "Target" + und Datei "mboot.bin" ) -in den Fernseher eingesteckt und den Fernseher angeschaltet + Taste "P+" gedrückt.
Ich hab schon aus in der Anleitung ersehen, dass das wahrscheinlich das falsche Update war ... aber beim Fernsehjunkie stirbt die Hoffnung zuletzt.
Und wie bereits beschrieben- das Update blieb hängen.
Es gab auf der Seite einene Link zu einem wahrscheinlich passenden Update, der Link funktionierte leider nicht mehr.
Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit das zu retten ?
Danke
VG Hoppedi
Du musst zuerst die alte Software für dein Gerät aufspielen für dein Gerät ist das die ( 056d32lp24p-2.zip Die findest du bestimmt bei Ivenzo.de).Den darin befindlichen Target Ordner auf USB Stick und dann Gerät vom Netz trennen auch Antennenkabel entfernen.USB Stick einstecken P+ Taste am Gerät gedrückthalten und Gerät einschalten.Die Taste erst loslassen wenn update läuft.Bei erfolgreichem update sollte das Gerät wieder funktionieren.Wenn nicht
Motherboard defekt.Nur wenn das Gerät funktioniert kannst du die neue Software (sx-ndlna-100-737-3.zip findest du bestimmt auch bei Ivenzo.de)aufspielen.Dazu muss erst der Bootloader im Service Menue erneuert werden.Dabei muss der USB Stick mit dem Target Ordner (bootloader ist darin integriert) der neuen Software im Gerät stecken.
